TOCZENIE GWINTÓW
BYDGOST
Posty w temacie: 9
#81
Post napisał: BYDGOST » 26 lut 2012, 15:39
Zamiast radełkować to już lepiej roztoczyć na większy wymiar i wstawić tuleję. A do wytaczania pod łożysko nie używaj noży widiowych tylko z HSS. Nóż taki da się tak zaostrzyć, że zbierasz setki i dochodzisz do wymiaru bez niespodzianek.
tom22
Posty w temacie: 10
#82
Post napisał: tom22 » 26 lut 2012, 15:53
BYDGOST pisze:Zamiast radełkować to już lepiej roztoczyć na większy wymiar i wstawić tuleję. A do wytaczania pod łożysko nie używaj noży widiowych tylko z HSS. Nóż taki da się tak zaostrzyć, że zbierasz setki i dochodzisz do wymiaru bez niespodzianek.
Dobry molet nie jest zły - nie każdy się przyzna, ale kto tego nie robił?? :smile:
A tego z widią nie da się tak zaostrzyć ??
Kowal
Posty w temacie: 22
Post napisał: Kowal » 26 lut 2012, 17:48
Też o tym myślałem, na taki większy otwór zawsze można dorobić tuleję nawet pod inne łożysko a zapasu jest dość sporo bo w środku jest 100mm a na zewnątrz 160mm. ale mam drugie rozwiązanie tylko że :
Mogę obrócić cały pucek i dać sobie jeszcze jedną szanse i wytoczyć drugą stronę tam gdzie zaznaczyłem na brązowo . Pierwotnie też miało tam być łożysko na 100mm tylko że węższe i dla tego tą stronę zaplanowałem ją jako drugą. Tylko nie bardzo wiem jak ustawić tą tuleję aby wyszło osiowo bo wszystko miało być na wcisk bez luzu.
Jak radzicie sobie gdy trzeba odwrócić element i wybrać materiał z drugiej strony. Na razie wszystko jest jeszcze w uchwycie wiec mam czas do namysłu i różnych rozwiązań. Gdyby mi to drugie wytoczenie wyszło w osi to sprawa była by uratowana. Dodam że krawędzie zaznaczone na zielono są "spod noża" więc są równoległe i prostopadłe.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
ZiG
Posty w temacie: 9
Post napisał: ZiG » 26 lut 2012, 19:02
A posiada kolega szczęki miękkie i czujnik ? Najprościej zatoczyć szczęki pod wymiar tej tulei i potem sprawdzić zamocowanie na czujnik. Od biedy w twardych szczękach też się da to ustawić.
Kowal
Posty w temacie: 22
Post napisał: Kowal » 26 lut 2012, 19:44
ZiG pisze:A posiada kolega szczęki miękkie i czujnik ? Najprościej zatoczyć szczęki pod wymiar tej tulei i potem sprawdzić zamocowanie na czujnik. Od biedy w twardych szczękach też się da to ustawić.
szczęk miękkich nie mama a czujnik jak najbardziej :grin:
Miki
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 lut 2012, 20:19
Zwykle daje się tak ustawić na czujnik, żeby było OK, trzeba trochę cierpliwości. Jeżeli nie, to w planszjbę i.... znowu trzeba dużo cierpliwości :lol: ( zakładam, że Kol. nie ma uchwytu 3 szczękowego z korekcją położenia).
Kowal
Posty w temacie: 22
Post napisał: Kowal » 26 lut 2012, 20:40
clipper7 pisze:Zwykle daje się tak ustawić na czujnik, żeby było OK, trzeba trochę cierpliwości. Jeżeli nie, to w planszjbę i.... znowu trzeba dużo cierpliwości :lol: ( zakładam, że Kol. nie ma uchwytu 3 szczękowego z korekcją położenia).
Mam zwykły uchwyt no i pozostaje mi tylko ta cierpliwosć :roll: :cry:
Miki
ZiG
Posty w temacie: 9
Post napisał: ZiG » 26 lut 2012, 23:33
Cierpliwość i miedziany młotek :) A jeśli uchwyt nie łapie idealnie równo to być może i papierkami się trzeba będzie wspomóc.
tom22
Posty w temacie: 10
#89
Post napisał: tom22 » 27 lut 2012, 00:28
Mam zwykły uchwyt
No dobra to jeszcze ja po raz trzeci i ostatni :mrgreen:
słuchaj uważnie bo nie będę powtarzać,
Zrobiłbym tak - potrzebny będzie przecięty pierścień najlepiej z alu
zakładam w szczęki - lekko rozpieram lub ściskam - przetaczam (nie do końca) z pasowaniem na średnicę lub otwór mocowanej tulei i na tym mocuję.
powodzenia.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 lut 2012, 17:16
ZiG pisze:miedziany młotek
Ja używam takiego z końcówkami mosiężną i Al.
Wróć do „Obróbka metali”
