Pomoc z Przekrojem i Wymiarowaniem
tomolc
Post napisał: tomolc » 25 lut 2012, 11:07
creative9966 pisze:Koleś mam gdzieś jak na mnie jedziesz, kozak z internatu się znalazł.
Narysowałem ten rysunek grubymi liniami ponieważ skaner nie chce mi przeskanować jak są cienkie ( mało widoczne).
Widze, że wy oprócz zbędnego pierdolenia głupot nie na temat nie potraficie pomóż nic.
Słuchaj kozaku raczej widzę że Twoja obecność i odzywki są nie na miejscu wiec myślę że i tu nie powinieneś być :!: :!: :!:
A nie dość że nie widzisz to i czytać nie umiesz
creative9966
Posty w temacie: 9
Post napisał: creative9966 » 25 lut 2012, 11:25
Dobra spoko. Już nic nie pisze bo potem wychodzi jak wychodzi.
Pomocy nie uzyskałem, dzięki
tomolc
Post napisał: tomolc » 25 lut 2012, 11:58
creative9966 pisze:Dobra spoko.
Chociaż umiesz się przyznać do błędu
creative9966 pisze: Pomocy nie uzyskałem, dzięki
Ja nie widzę że nie uzyskałeś pomocy kolega WZÓR narysował to co chcesz tylko
trzeba zaznaczyć oś symetrii otworu i wykasować linie nie potrzebne i zakreskować przekrój
creative9966
Posty w temacie: 9
Post napisał: creative9966 » 25 lut 2012, 12:03
No spoko. Wykonam jeszcze jeden rysunek i wrzuce tutaj. Sprawdzicie czy będzie dobrze.
Ej a mam jeszcze jedno pytanie wgl na inny temat.
Bo mam również do narysowania śrube. Śrube narysowałem, ale jeśli chodzi o rysunek górnej części śruby (II rzut) to jakoś nie wiem jak to zrobić. Potrzebne są jakieś obliczenia i wgl których nie znam. Patrzałem w podręczniku od rysunku, ale nic ciekawego sie na ten temat nie dowiedziałem. Wrzuce ją zaraz
[ Dodano: 2012-02-25, 12:17 ]
Sorki, ale musiałem niektóre linie domalować w pincie bo mam skaner stary i mi wszystkiego nie przeskanowało, ale jest wszytsko tak jak na rysunku.
Mi chodzi o namalowanie rzutu z góry, ktoś wie jakie to musza być obliczenia?
Dane śruby: Gwint M18
Długość śruby:66
Długość czynna gwintu:55 Obrazek
tomolc
Post napisał: tomolc » 25 lut 2012, 12:24
http://www.am.szczecin.pl/userfiles/Fil ... niczny.pdf
http://www.tu.kielce.pl/~mgraba/EZK_skr ... zdz_05.pdf
str 35 link 1
znajdź normę PN-85/M-82144 dla śruby M18 jaki musi być sześciokąt i go narysuj
creative9966
Posty w temacie: 9
Post napisał: creative9966 » 25 lut 2012, 12:30
No ok. Poszukam :D
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 12:38 przez creative9966, łącznie zmieniany 1 raz.
tomolc
Post napisał: tomolc » 25 lut 2012, 12:31
creative9966 pisze: Po szukam :D
Poszukam pisze się razem :wink:
creative9966
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: creative9966 » 25 lut 2012, 12:50
WZÓR
#19
Post napisał: WZÓR » 25 lut 2012, 14:31
tomolc pisze:
Ja nie widzę że nie uzyskałeś pomocy kolega WZÓR narysował to co chcesz tylko ...
Posta usunąłem , ale widzę , że o**** pomógł. :smile:
creative9966 pisze:... Bo mam również do narysowania śrube. Śrube narysowałem, ale jeśli chodzi o rysunek górnej części śruby (II rzut) to jakoś nie wiem jak to zrobić.
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics108/rysun ... t26696.htm
creative9966 pisze:
W załączniku.
Pozdr
Mariusz.
rc666
#20
Post napisał: rc666 » 26 lut 2012, 03:15
WZOR!!
Nie wstawiaj "gotowców", niech trochę wysili intelekt i pomyśli trochę.
Nie powinno mu to zaszkodzić, poza tym te inwektywy. Czy to jest forma podziękowania za pomoc. :grin:
Wróć do „Rysunek techniczny”
