Chłodzenie wrzeciona - pojemnik
mumin
Post napisał: mumin » 22 lut 2012, 11:59
Podpowiedzcie w jaki sposób macie zorganizowane chłodzenie "wodne" w tej chwili mam pompkę fontannową włożoną do wiaderka po jakiejś farbie czy szpachli (czyste :) ) woda destylowana po powrocie z wrzeciona wpada do niego z powrotem. Wszystko niby działa ale wygląda strasznie nieprofesjonalnie no i woda paruje, myślałem o zamknięciu wszystkiego oryginalną pokrywką ale dalej będzie wyglądało to ...
oprawcafotografii
Re: Chłodzenie wrzeciona - pojemnik
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2012, 12:02
Przykryj szmata to nie bedzie widac ;)
Schowaj pojemnik w szafce pod maszyna i po problemie.
q
dudis69
Post napisał: dudis69 » 22 lut 2012, 12:38
I dorzucaj co jakiś czas lodu do wiaderka, sokoro chcesz chłodzić wrzeciono.
Pozdrawiam Sławek
mumin
Post napisał: mumin » 22 lut 2012, 13:50
Chwilowo nie muszę dodawać lodu po kilku godzinach pracy woda jest ledwo letnia więc system daje rade tylko jest taki ... :wink:
jarekk
Post napisał: jarekk » 22 lut 2012, 19:50
mumin pisze:jakiejś farbie czy szpachli
Kup profesjonalny baniak do kiszenia kapusty - mam taki niebieski z pokrywą :-)
Gdyby jeszcze zainstalować dławice do przewodów to by wyglądało nawet profesjonalni
gaspar
Post napisał: gaspar » 22 lut 2012, 22:33
Nie przesadzaj z tym wyglądem. Mam identyczny zestaw, tylko wiaderko jest z pokrywką i jest schowane w podbudowie maszyny więc nic nie widać, a funkcjonuje znakomicie. Po 6h pracy wrzeciono jest bardzo dobrze chłodzone. Miesiąc już stoi i praktycznie nic nie wyparowało. Skuteczne i tanie ... ;)
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 lut 2012, 11:58
Porządny pojemnik mozna znaleźć na złomie akumulatorowym. Przy odrobinie szczęścia mozna znaleźć pojemnik czarny o pojemności nawet 70 litrów.
mumin
Post napisał: mumin » 23 lut 2012, 18:34
Najbardziej podoba mi się coś takiego :
Odpowiednio duża chłodnica może robić za zbiornik, do tego mały wentylatorek (cichy) wszystko zamocowane niekoniecznie na osi Z, nie chciałbym już jej dodatkowo dociążać samo wrzeciono sporo waży.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
