Mój pierwszy ploter CNC - proszę o o opinie
Bartul
Post napisał: Bartul » 21 lut 2012, 11:39
Z obliczeń wynika ze przy szynach 25mm śruba powinna mieć 32mm skok 5 (wykonanie normalne) żeby żywotność wózków i śruby była podobna ale do takich wymiarów to korpus powinien być potworkiem bo raczej nie będziesz haratał z siłą na frezie 3000N.
majkel1987
Posty w temacie: 29
Post napisał: majkel1987 » 21 lut 2012, 22:23
A to kolejne zdjęcia wcześniej wspomnianych stóp. A ścianka w profilu 300x100 to 10mm a nie 8 jak wcześniej napisałem.
No dobra, to damy śrubki 25. Czy dobrze zrozumiałem, że mój korpusik nie nadaje się do obróbki stali, czy jak??
Bartul
Post napisał: Bartul » 21 lut 2012, 23:16
Najpierw poprzeglądaj forum.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... ik&start=0
Co do wózków to bież z napięciem wstępnym a śruby z podwójną nakrętką!!!
majkel1987
Posty w temacie: 29
Post napisał: majkel1987 » 22 lut 2012, 00:37
Dobra rada z tymi wózkami, nie zwróciłem na to uwagi. Co do przeglądania forum to robię to regularnie, głównie oglądając różne konstrukcje i szczerze powiem że właśnie na tej maszynce co w powyższym linku, skupiałem się najbardziej. No szczerze, to jest kozacka i ładnie dopracowana. Jak wspominałem moja konstrukcja jest jeszcze nie skończona. będą wspawane jeszcze właśnie wsporniki z płaskowników tak jak u kolegi gmaro między czołem i nogami jak i również stopami i nogami. tak że w tej części bardzo podobnie. Jedyne co, to może za cienkie profile dałem w podstawie ale też będzie ona usztywniana jak wspomniałem wyżej. Powinno być dobrze. Dołożę dodatkowe żeberka, płaskowniki, tu i tam się wzmocni i będzie grało :) Tylko nie będę mógł wyżarzyć. Nie mam gdzie i tu jest lipa....
szukałem już wcześniej elektroniki i znalazłem takie cuś:
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Stepper-m ... 415ccde68e
jest również zestaw z silnikami krokowymi nema34 11.2Nm
[ Dodano: 2012-02-22, 01:45 ]
I jeszcze mam jedną uwagę taką małą. Ta grawerka podobno robi w stali a konstrukcja widać nie za specjalna.
http://allegro.pl/grawerka-frezarka-cnc ... 08919.html
http://allegro.pl/frezarka-ploter-frezu ... 21926.html
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 22 lut 2012, 08:23
zalezy co rozumiesz pod pojeciem obróbka stali
wior 0,25 czy 5mm, i to i to zalicza sie do obróbki
ja na swojej tez obrabiam stal, ale nie wiecej jak 0,5 na jedno przejscie, powyzej zaczynają sie drgania
http://www.soltysdesign.pl/image-realiz ... zn_1.jpeg/
pierwotnie była przeznaczona do obróbki laminatów ale i tak Kimla zdązył się ponabijać.
sruby i prowadnice nie muszą mieć kosmicznych rozmiarów, prowadnice i sruby 25ki z racji tego ze na srubie jest dużo mięcha pod czop napędowy
a wozki prowadnic mają swoją nośnośc i skretność, chociaz przy takim ploterku to jest troche przerost formy nad trescią
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 lut 2012, 08:30
majkel1987 pisze:I jeszcze mam jedną uwagę taką małą. Ta grawerka podobno robi w stali a konstrukcja widać nie za specjalna.
Robiłem na takiej w stali konstrukcyjnej. Da się, ale:
1. Maszyna wpada w niemiłosierne drgania.
2. Wrzeciono zdecydowanie zbyt szybkie do tego typu roboty. Przydałoby się coś o dużo niższych obrotach.
3. Maszyna na prawdę wpadała w drgania. Maszynki do grawerki w stali, ale nie do frezowania w niej.
[ Dodano: 2012-02-22, 08:34 ]
Dokładnie:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
majkel1987
Posty w temacie: 29
#17
Post napisał: majkel1987 » 22 lut 2012, 10:17
Czyli mimo że profile są dość grube na czole i nogach, a podstawa będzie solidnie usztywniona tak jak i reszta, to i tak nie mam co spodziewać się zbyt dużych efektów na jedno przejście?? Kolega bartuss1 twierdzi że te prowadnice wystarczą?? No troszke jestem zaskoczony. Myślałem że ta konstrukcja pociągnie dość grubo. Ale lepiej teraz niż jak już jest wszystko złożone. Później zamieszczę kilka fotek jak to planuje usztywnić, może coś się jeszcze da zaradzić. Pozdro koledzy
P.s. To z waszego doświadczenia myślicie że ile bym zgarnął stali za jednym podejściem??
ursus_arctos
#18
Post napisał: ursus_arctos » 22 lut 2012, 10:49
Ja myślę, że skoro konsturkcja jest z profili, to można je betonem zalać. Powinno to uchronić przed wibracjami - o ile sztywność może nie pozwolić na agresywne skrawanie niskoobrotowe, o tyle zalanie betonem może ułatwić obróbkę na wysokich obrotach. Ale to tylko takie moje filozofowanie "na intuicję".
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 22 lut 2012, 11:34
do obrobki stali uzywa się albo frezów high speed albo wrzeciona wolnoobrotowe do 4000obr/min
zresztą co ja bede opowiadał, wszystkie manualne frezarki uniwersalne mają silniki synchroniczne i jakies przełozenia - głownie dla hss- ów gdzie predkośc obrotowa takiego freza np czołowo walcowego fi 50 nie przekracza 700/min
a z mojego doswiadczenia
elte 5,5 kW frez węglikowy do stali przy jakis 10tys obr/min poszedł jak pocisk w sciane jak go za bardzo przycisnąłem na glebokosci skrawania
synchronik 0,75 kWz przekładnią pasową - na wyjsciu jakies 1000 obr/min głowiczka 32mm z dwoma płytkami 1616 TPKN zamiata na 0,5 az miło z predkoscią 600mm/min
głowica 80mm czołowa z 10 płytkami na obrotach 400/min tez zamiata, ale płyciej, bo maszyna zaczyna wpadac w wibracje, w koncu nie do takich głowic została stworzona hehe, moze za duze pole robocze 2500x1500x800
Alvar4
#20
Post napisał: Alvar4 » 22 lut 2012, 12:07
Za mała sztywność maszyny żeby więcej zbierać kolego Bartuss. Przy większym zagłębieniu frezu maszyna się gnie i konstrukcja zaczyna działać jak sprężyna i schodki wychodzą. Ale i tak fajnie że da się poskrobać w stali bo zawsze to już jest możliwość jakiejś obróbki inie ważne, że się guru Kimla śmieje ( ma firmę i maszyny i inny target więc nawet nie ma się co do niego porównywać bo nie ma sensu). Lepiej tak niż szlifierką i młotkiem wyprowadzać geometrię maszyny. Maszynę ustawiasz i sama robi i nie musisz przy niej stać więc niech się kręci w spokoju a Ty masz ręce wolne i działasz coś innego. Nie musisz łazić i się prosić żeby Ci ktoś podstawę prze-frezował czy inna usługę zrobił, nie drukujesz szczegółowych rysunków żeby frezer wiedział jak ma detal zrobić, nie czekasz 3 tygodni bo nie mieli czasu się zająć Twoim zleceniem, nie wkurzasz się że coś źle zrobili, wszystko masz na miejscu i na miejscu dopasowujesz i robisz pomiary i tyle. Kupa zaoszczędzonego czasu i pieniędzy dzięki temu. Jesteś praktycznie samowystarczalny. A jeszcze nie dawno przykręcałeś do nieobrobionych profili, dzisiaj już je obabisz, jutro być może będziesz w stanie zamawiać odlewy i z nich składać maszyny, widać postęp w dobrą stronę.
