Poszukuję informacji na temat podany w opisie. Mam za zadanie stworzyć rysunek do wycinarki w formacie dxf, chciałbym się dowiedzieć jakie są zasady tworzenia takiego rysunku.
Załużmy, że mam rysunek 2D zwymiarowany, są na nim różne rzuty oraz dwa różne elementy, text pod rysunkiem informujacy o skali. Czy z takiego rysunku narysowanego w programie CAD po wygenerowaniu pliku dxf to jakiego się efektu spodziewać?? czy maszyna wykona wyrób tak narysowany??
Czy wystarczy że narysuje kontury elementu jaki chce żeby mi wycięła maszyna, bez wymiarowania (oczywiście przy rysowaniu nadam odpowiednie długości lini, ale na rysunku nie zwymiaruje ich). Czy wtedy maszyna mi to wytnie??
Nie wiem jak to działa. Przypuszczam że działa to na zasadzie takiej że kontury rysunku są zamieniane na ciągi współrzędnych położenia lasera w przestrzeni, więc zgodnie z tym rozumowaniem wystarczy narysować kontury po jakich maszyna poprowadzi narzędzie nie musze ich wymiarować, czy tak??
Nie wiem czy już ktoś poruszał ten temat na formum jeśli tak to prosiłbym o podanie linku do tego tematu.
Rysunek .dxf do wycinarki CNC
A może wiadomo coś o nazwie programu?
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
Niestety też nie wiem nazwy, a dlaczego panowie pytają? Czy jest to istotne?
Mam jeszcze pytanie jeśli wykonam rysunek w skali np 1:5 czy po wygenerowaniu dxf, Czy maszyna odczyta ten rysunek w takiej skali?? czy przyjmie go za 1:1.
Więc jak poprzednio napisano na rysunku w formacie dxf do maszyny CNC ma znaleźć się tylko kontur przedmiotu, to idąc tą drogą myślenia Czy w takim razie muszę umieścić informacje tekstową o skali tego rysunku? Skąd wówczas maszyna odczyta skalę tego rysunku jeśli nie dam żadnych oznaczeń? Czy przy generowaniu dxf ta informacja będzie jakoś zawarta w pliku gdzie po załadowaniu go do maszyny CNC zostanie odczytany w prawidłowej skali?
