Obudowy komputerowe z drewna
- Posty w temacie: 8
Firma podjęła decyzję o produkowaniu obudów komputerowych z drewna. Oryginalne obudowy wykonane są z frezowanego aluminium, więc zastąpienie go drewnem nie powinno być wielkim problemem. Nie posiadają również bardzo skomplikowanych kształtów. Poszukuję firmy, najlepiej z mazowieckiego która byłaby w stanie opracować model 3D oraz wykonać gotowy produkt.
Kiedyś korzystaliśmy z krakowskiej firmy 3D impression przy produkcji obudów do telefonów, ale byli dość nie poważni, nie wywiązali się z umowy, a na koniec wszystko im spłonęło w pożarze maszyny CNC...
Wydaje mi się, że można od wewnątrz czymś powlec metalicznym. Poza tym plastikowe obudowy również nie ekranują, a problemu nie ma. Obudowy do telefonów które robiliśmy na testach wypadły bardzo dobrze. Problem był w grubościach na których tam się operowało - całość musiała być tak cienka, że od wewnątrz najpierw było trzeba wzmocnić całość żywicą, a dopiero później frezować zewnętrzną część...
Może inaczej - jesteśmy największym serwisem tej marki w Polsce, także znamy się na naszej robocie
Czy koledzy jesteście w stanie polecić jakąś firmę najlepiej z mazowieckiego, która waszym zdaniem byłaby w stanie podjąć się wykonania modelu na podstawie oryginalnych aluminiowych elementów oraz (ewentualnie ta sama firma) firmę która wykona ten element?
http://imageshack.us/photo/my-images/9/ ... 10224.jpg/
witam.
tak tylko z ciekawości piszę .
przecież te elementy między klawiszami są grubości zapałki .
jak ma się to trzymać kupy - jeżeli będzie zrobione z jednej deski ?
coś tam z drewnem mam do czynienia i jakoś tego nie widzę w takiej wersji .
jak rozumiem nie chodzi o obudowy wykonane z " buka wysokiej jakości " ?
albo sosny .
na mój gust pasowało by wyfrezować z grubsza - zapuścić żywicą ( w podciśnieniu ) i dopiero frezować na gotowo .
albo jeszcze lepiej wylaminować wnętrze cienką matą ( welonem ) z węgla .
również w podciśnieniu .
są może gdzieś fotki takich gotowych obudów ?
pozdrawiam .
albo sosny .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
