Czym skręcać sklejkę?
Jak będzie otwór wiercony w obydwu elementach na raz, to nic więcej nie trzeba ustalać - skręcone musi być tak, żeby kołek nie robił różnicy Poza tym powierzchnie niedemontowalne należy dodatkowo skleić. Polecam zrobić to np. tak:
Składamy powierzchnie, wiercimy, wkręcamy wkręty do końca, ale bez ostatecznego dokręcania - jeżeli wszystko wyszło ok, to rozkręcamy, smarujemy powierzchnie klejem i skręcamy, tym razem już z pełną siłą. Można używać kleju epoksydowego albo wikolowego. W przypadku montażu na wałeczki, powierzchnię otworu pod wałeczek można nasączyć klejem cyjanoakrylowym (Super Glue, Kropelka, ...) aby się dodatkowo utwardziła.
- Stały bywalec (min. 70)
Aby wzbogacić powstającą encyklopedię połączeń dodam jeszcze jedną bardzo dobrą (acz trudną i wymagającą warsztatu) metodę - wczepy (a konkretnie mam na myśli "jaskółczy ogon"). Takie połączenia potrafią trzymać całkiem mocno nawet bez kleju, a w połączeniu z klejem są praktycznie nie do ruszenia.
Aby nie rozpisywać się niepotrzebnie: https://www.cnc.info.pl/topics59/polacz ... vt1636.htm
Ja bym odradzał ten typ połączenia, bo:
1. Sklejka jest byłaby obciążona na rozwarstwianie - czyli w najgorszy możliwy sposób.
2. Wymaga precyzyjnej obróbki - nic się nie da poprawić. Przy skręcaniu z otworami pilotującymi można całą ramę poskładać na ściskach kątowych i mieć wszystko elegancko i równiutko.
3. Wymaga skomplikowanych narzędzi.
Generalnie, jeżeli ktoś dysponuje warsztatem wystarczającym do zrobienia tego równo, to raczej budowa drewnianego CNC go nie interesuje.
Dlatego napisałem że nie jest to proste w wykonaniu, jeśli zrobisz za ciasne gniazdo i zaczniesz wbijać na chama wpust to zniszczysz materiał... I nie tylko przy sklejce, przy drewnie czy MDF również.
Nawiasem mówiąc każde niewłaściwie czy niedokładnie wykonane połączenie, wczepowe czy śrubowe może się skończyć uszkodzeniem materiału...
