Wyświetlanie programów 4 osiowych
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 lut 2012, 18:51
Działa :)
zordon666
Posty w temacie: 9
Post napisał: zordon666 » 19 lut 2012, 19:08
a w jaki sposób kolega tego dokonał? czy to wina wersji sterowania?
kombinacje z rożnymi wersjami pod GEMOETRY nic nie dały, program dalej w kółku :(
[ Dodano: 2012-02-19, 19:10 ]
hmmm...
po wczytaniu przykładowej konfiguracji na 4 osie, program widać elegancko.
To znaczy że trzeba pogrzebać w ustawieniach.
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 lut 2012, 19:26
micgesowi się czeski błąd zdarzył - ma być GEOMETRY, a nie GEMOETRY
zordon666
Posty w temacie: 9
Post napisał: zordon666 » 03 mar 2012, 20:40
Posiedziałem trochę nad tematem, przejrzałem pliki konfiguracyjne *.ini, śledziłem instrukcje w plikach *.hal i nie doszedłem do niczego.
Rzeczywiście wystarczy dodać w pliku *.ini w opcji [DISPLAY] deklaracje GEOMETRY = AXYZ
Problem polega na tym że program nie jest wyświetlany zgodnie z rzeczywistością, oś obrotu A(axis) jest cały czas powiązana z punktem zerowym maszyny ( X0 Y0 Z0 A0 po najechaniu na HOME ). Przesunięcie punktu zerowego (G54, G55 itd.) powoduje deformacje wyświetlanego programu, należało by się spodziewać że oś obrotu A(axis) będzie "wędrować" za naszym Y0 z wywołanej bazy, co odpowiadało by rzeczywistości.
Z nieznanych mi dotychczas przyczyn, nie mam wpływu na to zjawisko.
Poprawnie wyświetlany program
Baza G54 jest ustawiona na granicy YZ maszyny
Zjawisko deformacji wyświetlania
Baza G54 przesunięta o Y+40 od punktu granicznego
Zastanawiam się dlaczego tak się dzieje, czy to kwestia odpowiednich deklaracji w plikach konfiguracyjnych?
Uruchomiłem przykładową konfiguracje 4axis, przesunięcie punktu G54 powoduje ten sam błąd.
Mam do was prośbę, czy możecie sprawdzić na swoich konfiguracjach czy przesuwanie punktu G54 powoduje deformacje wyświetlania.
Czy macie jakiś pomysł jak zmusić sterownie, aby oś A(axis) "wędrowała" za naszym Y0 z wywołanej bazy?
Posiedzę trochę nad tym, ale w grupie sukces wydaje się być bliższy :D
Paweł
Symbol.txt
(4.72 KiB) Pobrany 280 razy
Post napisał: kamar » 14 wrz 2012, 09:22
Coś się dało poprawić ?
Zrobiło się to i mam potrzebne, zaczynamy walczyć.
Post napisał: kamar » 17 wrz 2012, 20:17
Pokombinowałem dzisiaj z ustawieniami na palcowym kodzie do ostrzenia frezów ślimakowych.
Da sie dość przyzwoicie wyświetlać ale pare rzeczy trzeba przestawić.
1. Wazne jest miejsce wstawienia osi A w DISPLAY - GEOMETRY = XYAZ
2. Limity osi Z ustawiamy w obie strony np. -200 do +200
3. Offset Z powinien być równy promieniowi walca.
Po takich modyfikacjach zmiana offsetów w X i Y nie powoduje zniekształceń.
Kod: Zaznacz cały
(   F R E Z Y   M O D U L O W E  )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2009-10-12 08:45> )
(          USTAWIENIA            )
#<liczba_zebow> = 9
#<glebokosc> = -15
#<szerokosc> = 50
#<dobor> = 2
#<zab> = 0
#<pozycja_z> = 0
#<przejazd_X> = [ #<szerokosc> /2 ]
s1 m3
g0 z1 x0 a0 y0
m8
g61
o100 while [#<zab> lt #<liczba_zebow>]
  #<kat> = [#<zab> * [360 / #<liczba_zebow>]]
  g0 a#<kat>       	( ustawiam zab )
  o200 while [#<pozycja_z> gt #<glebokosc>]
    #<pozycja_z> = [#<pozycja_z> - #<dobor>]
    o220 if [#<pozycja_z> lt #<glebokosc>]
      #<pozycja_z> = #<glebokosc>
    o220 endif
    g0 x[#<przejazd_X> * -1]
    g0 z#<pozycja_z>
    g1 x#<przejazd_X> F1000
  o200 endwhile
  g0 z1
  #<pozycja_z> = 0
  #<zab> = [#<zab> + 1] ( jeden do kroku )
o100 endwhile
m30
Post napisał: kamar » 19 wrz 2012, 16:57
I jeszcze jedna próbka.
Wycinanie elementu na bębnie fi 345.
Kod: Zaznacz cały
g0 z10
a6.5 x23 y0
z8
g1 z0 f300
g0 z10
x-23
z8
g1 z0 f30
g0 z10
x0 a-2 y0
#1=9
o100 while [#1 gt 0]
#1=[#1-1]
g1 z#1 f300
a14 f1000
x58
a7
a0 x30
x0
a-2
o100 endwhile
g0 z10
x0 a-2 y0
#1=9
o200 while [#1 gt 0]
#1=[#1-1]
g1 z#1 f300
a14 f1000
x-58
a7
a0 x-30
x0
a-2
o200 endwhile
m30
[ Dodano: 2012-09-19, 17:33 ]
I trochę inny układ
zordon666
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: zordon666 » 20 wrz 2012, 16:50
Cześć, dawno już nie zaglądałem na forum.
Jak tylko podłączę czwartą oś, sprawdzę jak to działa u mnie.
Dzięki za ruszenie tematu z miejsca :)
zordon666
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: zordon666 » 22 wrz 2012, 20:54
Sprawdzone i działa, hahhaaa, wreszcie działa.
Trochę pokombinowałem i wg. opisu kolegi problem został rozwiązany.
Ponieważ oś Z ma automatyczny zjazd na home i zakres pracy od "0" do "-30",
program wyświetlał się poprawnie tylko gdy oś znajdowała się na pozycji home (wraz z G54).
Zmieniłem konfiguracje na ręczne bazowanie, ustaliłem punkt zera maszynowego (axis Z0) w osi "axis A" i wszystko działa i wygląda idealnie
Dzięki kamar, punkt dla ciebie :wink:
