FREZARKA EDUKACYJNA
pitsa
#41
Post napisał: pitsa » 18 lut 2012, 14:28
Do 2,5A na każdy z silników.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
diodas1
#42
Post napisał: diodas1 » 18 lut 2012, 15:38
Sterownik który kupiłeś ma już w sobie wszystko co potrzebne żeby zakręcił silnikami. Trzeba go tylko zasilić. Mając silniki trzeba sprawdzić jaki prąd potrafią one żłopnąć i na tyle ustawić sterownik. Służą do tego odpowiednie mikroprzełączniki (według instrukcji sterownika). W tym sterowniku oddzielnie ustawia się parametry pracy dla każdego silnika. Wynika z tego że można użyć trzech różnych silników, byle pobierany przez każdy z nich prąd mieścił się w dopuszczalnym zakresie regulacji sterownika. Suma tych prądów decyduje o wymaganiach wobec zasilacza 24V. W instrukcji jest rozpiska sygnałów wyprowadzonych na złącze LPT. Będzie to potrzebne przy konfiguracji programu sterującego frezarką. Na konstrukcji mechanicznej trzeba też zamocować wyłączniki krańcowe i także połączyć je ze sterownikiem. Dla bezpieczeństwa do prób ustaw raczej mniejsze niż katalogowe prądy zasilajace silniki. Silniki ruszą a sterownik nie będzie narażony na niepotrzebne grzanie. Potem kiedy już na spokojnie zechcesz podkręcić moc silników a radiator sterownika zacznie się grzać, można na niego dmuchnąć wentylatorkiem. Gdzieś przeczytałem że zdrowiej dla sterownika jest kiedy ten wentylator zasila się z odrębnego źródła prądu niż ze złączki na sterowniku, ponieważ jest on wtedy zasilany przez stabilizator 12V sterownika i ten stabilizator mocniej się nagrzewa (szybciej starzeje). Lepiej kupić wentylatorek 24VDC
Ogólnie sterowanie Twojej maszynki może być rozwojowe. Chiński sterownik jest wprost przystosowany do przyłączenia do komputera przez port równoległy drukarkowy. Będzie współpracował z programami typu Mach Czy Step2CNC. Gdybyś kiedyś zapragnął nabyć i wykorzystać zamiast wyżej wymienionych program Pikocnc a całość napędzić z komputera przez port USB to potrzebne będą dodatkowe połączenia miedzy "chińczykiem" a sterownikiem wchodzącym w skład Pikocnc Może zamiast Windowsa "zamóżdżysz" komputer Linuxem... Jest wiele możliwości. Wyznawcy tego systemu uważają że to najlepsze co mogło ich spotkać.
ursus_arctos
#43
Post napisał: ursus_arctos » 18 lut 2012, 23:23
W kwestii zasilacza - nie 24V tylko tyle, ile sterownik pociągnie - jeżeli sterownik łyka do 40V to kup zasilacz 36V - efekt jest BARDZO zauważalny. U mnie przejście z zasilacza laptopowego 19V na podobny do tego, który pokazałeś (36V skręcony do 32V) zrobiło niesamowitą różnicę - silniki kręcą się dwa razy szybciej.
bavacki
Posty w temacie: 9
#44
Post napisał: bavacki » 24 lut 2012, 13:20
jakiego programu ten człowiek używa do projektowania elementów?
[ Dodano: 2012-03-25, 19:21 ]
Sprzedam osprzęt do mojej niedoszłej frezarki link do aukcji podaje poniżej w razie pytań PW AUKCJA ALLEGRO
