Jakies gizmo do wiercenia w waskich bocznych powierzchniach?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 lut 2012, 13:45
Bry :)
Blacha powiedzmy 600x200x10mm - musze powiercic otwory w tym boku
600x10mm. Wskazane by bylo, zeby otwory byly prostopadle do powierzchni
i na srodku materialu albo przynajmniej w jednekowej odleglosci od powierzchni.
Wiadomo - blacha "10mm" moze miec np. 10.2mm...
Odpowiednio duze wiertarki z ruchomym stolem brak.
Przypuszczam, ze nie pierwszy mam taki problem i ktos napewno wymyslil
jakis przyzad do wiercenia takich otworow. Podpowiecie czego szukac???
Jakub
sajgon
Post napisał: sajgon » 17 lut 2012, 13:59
Może to pomoże :wink: nie mówię żeby kupować ,ale można podpatrzeć.
http://allegro.pl/przenosny-statyw-uchw ... 88214.html
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2012, 14:09
Potrzebne Ci chyba coś w tym kształcie, gdzie bazą będzie krawędź blachy. Część prowadząca wiertło może być grubsza (dłuższe prowadzenie) aby uzyskać równoległość otworu do powierzchni blachy, ewentualnie mieć podwójną ściankę z dystansem między nimi.
Obrazek http://www.punta.com.pl/sklep,1050,uniw ... nia_cmt400
Ostatnio zmieniony 17 lut 2012, 14:10 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 17 lut 2012, 14:10
Ja myślałem o normalnym statywie do wiertarki ręcznej z takim tanim imadłem wiertarskim przykręconym od spodu podstawy "do góry nogami". Blacha w imadło i można próbować. To spoób ze stolarstwa gdzie nie ma wymagań co do precyzji jakichś ale myślę że do 0,5 stopnia dokładność można uzyskać.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 lut 2012, 14:18
Wpadlem na to ze przeciez taki problem wystepuje w ...meblarstwie :)
I oto rozwiazanie:
http://www.uni-max.com.pl/power-drill-d ... -336-10/d/
Moze zrobie cos podobnago, chyba ze ktos zna fabryczne rozwiazanie :)
q
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 17 lut 2012, 19:16
Widziałem taki fajny przyrządzik coś do wiercenia w bokach płyt pod kołki drewniane. A robi się to tak.:
Bierzesz kolego kawałek płaskownika ze 4-5 cm szerokości i jakieś 20mm grubości. Wiercisz na wiertarce stołowej po środku płaskownika otwór taki jakim wiertłem chcesz wiercić w płycie. I jakieś 1,5-2 cm od krawędzi wiercisz otworek o średnicy powiedzmy 14,5 mm i wbijasz wałek fi 14, potem go wspawujeszpod kątem prostym do płaskownika. Tak z dwóch stron. I cały płaskownik ma długość ok. 10cm. Wiercenie odbywa się poprzez nałożenie tego przyrządu na bok tej blachy, obrócenie go tak aby te 2 wałki opierały się o boki blachy i jak wszystko będzie dokładnie wykonane to otworek w płaskowniku powinien wyjść dokładnie po środku bocznej części płyty. Płaskownik ma być gruby, żeby prowadzić wiertło pionowo. Im jest grubszy, tym wiertło jest głębiej i sztywniej w przyrządzie.
PS Spawać musisz te wałki u góry, żeby wałek mógł się opierać równiutko na płycie. Jak pospawasz go od dołu to spaw będzie nierówny i nie wyśrodkujesz tego odpowiednio.
Całkiem dobra metoda ale najważniejsza jest pełna dokładność wykonania. Możesz wiercić zarówno w blasze 10mm jak i 50mm, w zależności od rozsztawu wałków
Pozdrawiam spawacz21
Może POMÓGŁ Ci mój post?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lut 2012, 09:27
Podoba mi sie ten sposob glownie ze wzgledu na prostote rozwiazania :)
Widze jedna wade - nie bedzie widac gdzie sie wierci.
Bede robil cos co bedzie latwo ustawic dokladnie w punkcie wiercenia.
q
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 19 lut 2012, 11:09
Ano to jest pewien minus, ale wystarczy do głębokości otworu dodać grubość przyrządu i nakleić na takiej wysokości wiertła kawałek taśmy izolacyjnej. No i wtedy to już wiercenie na wyczucie. Mocno trzymaj przyrząd i skup się na wierceniu.. Powinno się udać.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lut 2012, 13:31
Zrobiłem sobie kiedyś taki przyrząd. Nie wygląda najlepiej, ale to głównie z powodu tego, że nie chciałem wkładać w niego zbyt dużego nakładu pracy. Kształt wycięty z kątownik o grubości ścianki 8mm a do tego wymienne tulejki z gwintem i różną średnicą otworu. Po ustawieniu na płycie mocowany był ściskiem stolarskim.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 lut 2012, 13:54
Co prawda w drewnie, ale używam listwy Wolcrafta:
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_genera ... oduct.html
Wróć do „WARSZTAT”
