Czy Nutool 550 jest dla mnie?
c64club
Jeśli włoska tokarka może być porównana do włoskiego motocykla, to:
-nie kupiłbym używanej włoskiej
-wolę chińską (awarynjność podobna, cena niższa, części tańsze)
Co do samego wyboru tokarki, chyba zdecyduję się na większą Chinkę, potem przerobię ją na posuw z wałkiem. Żebym za chwilę nie żałował, że właśnie tego czy owego nie ma, za co dopłaciłbym parę setek zamiast musieć wymieniać machinę. Ale też dlatego, że dostałem kawałek niezłego pomieszczenia w piwnicy, ale niestety na wstawienie tam obrabiarki ważącej 700 kg nie dostanę pozwolenia, więc muszę się zadowolić czymś w klasie najcięższej-przenaszalnej.
Usługi ślusarskie, spawanie (MAG, TIG) Katowice.
pixes2
Mam nadzieję, że nie będzie tak źle -czas pokaże.c64club pisze: Jeśli włoska tokarka może być porównana do włoskiego motocykla, to:
Chyba niecałe 450...c64club pisze:wstawienie tam obrabiarki ważącej 700 kg
Warunków lokalowych się nie przeskoczy, więc musi być to, co da się wnieść i się zmieści.
Też mam ten problem...
Bardzo wielu kolegów używa nutola i są zadowoleni, więc i do twoich celów pewnie wystarczy. Niestety trudno pogodzić małą masę, funkcjonalność i niską cenę.
Powodzenia.
Tomek.
c64club
Jakbym mógł wstawić 700 czy 1200 kg to takiej bym szukałpixes2 pisze:Chyba niecałe 450...c64club pisze:wstawienie tam obrabiarki ważącej 700 kg
Tylko jak trochę poczytałem, to Nutool 550 vs. stal to nie zestaw na codzień. A ja bym przynajmniej połowę elementów chciał w stali poturlać, stąd poszukiwania czegoś większego, choć dostosowango do lokalu
czajaa
Odkopie trochę temat.
Chcę w ciągu kilku najbliższych dni zakupić tokarkę i juz praktycznie zdecydowałem się na tech miga 550 z LR.
Przede wszystkim chce toczyć małe serie elementów z aluminium. Zakres prac: cięcie wałków aluminiowych o średnicy max 40mm, gwintowanie wewnętrzne gwintownikami max m16, gwintowanie zewnętrzne. W stali sporadyczne toczenie i gwintowanie małych elementów.
Czy ta tokarka wystarczy mi do tych prac? Nigdy nic nie toczyłem jednak jestem majsterkowiczem i myślę ze po jakimś czasie wraz z poradnikiem tokarza zacznę ogarniać.
clipper7
Też byłem w takiej sytuacji, poprosiłem o zapakowaną i po paru dniach odebrałem w skrzyni, nie macaną. Na wystawową powinieneś dostać upust do 10% (trzeba rozmawiać z szefem działu LM). Zaletą jest to, że możesz ją w miarę dokładnie obejrzeć. Sprawdzić trzeba kompletność tokarki i wyposażenia dodatkowego ( lista jest na tym Forum), zobacz też, czy gapie nie urwali czegoś. I za bardzo się nie przejmuj, zakup tego sprzętu to czysty hazard, to jest tylko dla potrzebujących adrenaliny. Ja trafiłem z moim Nutoolem b.dobrze, ale kilku kol. na tym forum nie. Panuje opinia, że LD jest gorzej wykonane od Nutoola.
czajaa
Liste rzeczy z zestawu mam. Na co konkretniej mam zwrócić uwagę? Chodzi o wady które może zauważyć laik.Zaletą jest to, że możesz ją w miarę dokładnie obejrzeć. Sprawdzić trzeba kompletność tokarki i wyposażenia dodatkowego ( lista jest na tym Forum), zobacz też, czy gapie nie urwali czegoś
Sprzęt powystawowy kusi bo jednak 10% rabatu + 5% z karty stałego klienta da mi juz fajny komplet noży.
Dodam jeszcze że ten egzemplarz stoi tam podobno "tylko" od dwóch tygodni. Poprzednia stała ponoć pół roku. Co można popsuć od macania przez oglądających?
GSM
Użyj zdrowego rozsądku po prostu, nikt jej raczej nie kupi natychmiast skoro poprzednia tyle stała, jeśli coś będzie budziło twoje wątpliwości to wróć do domu bez nie i zapytaj na forum.
Moja miała uszkodzone lekko łoże śrubą blokady suportu a sprzedawca jeszcze dodał w prezencie drugie uszkodzenie ruszając na siłę suport pod którym było ziarnko jakiegoś ścierniwa/piasku, na szczęście niegroźne te "ryski", dało się je szybko zeskrobać na gładko.
Jeśli czegoś brakuje w zestawie lub jest uszkodzone a nie jesteś tego w stanie tego dorobić to szukaj innej maszynki, bo zakup od importera jakiegoś detalu (typu klucz, szczęki, etc) się nie opłaca.
Poza tym, 2940 zł to nie jest dobra cena, prawidłowa oscyluje około 2500zł
Często w LM są "promocje" i tylko wtedy opłaca się ją kupić.
Pozdrawiam,
GSM
To już kolega musi sam wyobraźnie wytężyć bo to zależy tylko od inwencji zwiedzającychczajaa pisze:Co można popsuć od macania przez oglądających?
Bez rozkonserwowania/uruchomienia maszynki mało możesz sprawdzić.czajaa pisze:Liste rzeczy z zestawu mam. Na co konkretniej mam zwrócić uwagę? Chodzi o wady które może zauważyć laik.
Pozdrawiam,
GSM
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 00:53 przez GSM, łącznie zmieniany 1 raz.
