TUM 35 poszukuję opisu
Grzesw32
Post napisał: Grzesw32 » 15 lut 2012, 13:17
Witam wszystkich,
Zakupiłem TUM 35 i chciałem wymienić olej, bo nie wiem kiedy ostatnio był wymieniany i gdzie znajduje się poziom ile trzeba wlać
proszę o info jak ktoś ma opis lub dokumentację
pozdrawiam :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 lut 2012, 23:20
Zamieszczam fragmenty instrukcji dotyczące smarowania:
Te zamienniki podane w ostatniej tabeli mogą być nieaktualne.
Grzesw32
Post napisał: Grzesw32 » 17 maja 2012, 20:46
witam
mam mały problem ze swoją tokarynką TUM 35
wszystko działało jak należy, aż do pewnego czasu
jak ją włączałem to za każdym razem się wyłączała tak jak by stycznik ją wyłączał, zaprosiłem znajomego elektryka a on wyczyścił stycznik wszystko grała jak należy ale jak dziś ją chciałem uruchomić to już nie dała znaku życia, pompka włącza się bez żadnego problemu ale tokarka już nie chce, nie wiem co mam robić i gdzie szukać przyczyny .
A może ktoś ma schemat elektryki tokarki tum 35 bo prąd dochodzi na włącznik do uruchomienia ale nie tyka przy styczniku .
Poeszę o pomoc :sad:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 maja 2012, 23:26
Schemat TUM 35:
I jeszcze schemat montażowy.
Schemat elektryczny TUM 35 D.rar
(1.18 MiB) Pobrany 708 razy
Grzesw32
Post napisał: Grzesw32 » 18 maja 2012, 10:27
Dzięki
a jeszcze ma małe pytanie jak jest różnica między TUM 35 a TUM 25B ???
w elektryce, czy jest jakiś schemat ??
Pozdrawiam Serdecznie
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 maja 2012, 15:49
Nie mam schematu TUM25B, ale mogę powiedzieć to, że TUM35 ma przyspieszony posuw a w tym dodatkowy silnik na suporcie a to wiąże się z rozbudową instalacji elektrycznej. Występuje jeszcze TUM35E1 z jeszcze innymi zmianami, ale niestety już nie wiem jakimi.
Jest taki temat na forum, ale niezbyt rozbudowany:
https://www.cnc.info.pl/topics56/tum35d ... t21702.htm
gery_z1
Temat bardzo stary
Post napisał: gery_z1 » 02 mar 2016, 16:22
ale powiem co wiem ; tokarka tum 25 b ma maksymalną średnicę toczenia 250 mm , a tum 35 ma 350 mm i to jest taka różnica natomiast tum 35 E ma całkiem inny napęd nie ma reduktora , tylko silnik dwu biegowy i resztę przełożeń ma we wrzecienniku , a przyspieszone posuwy występują nie w każdym egzemplażu .
Napisałem co wiedziałem .
GABE
Post napisał: GABE » 02 mar 2016, 18:11
Grzesw32 pisze:Dzięki
Różnica jest taka, że nigdzie nie mogłem skombinować schematu do TUM-25B i w końcu sobie sam zrobiłem.
Elektryka w TUM-25B jest coś pomiędzy TUM-25A a TUM-35D.
Może przyczyna leży w wyłączniku termicznym? Jak jest niewłaściwie wyregulowany albo przepalony to silnik nie zadziała. Może też nie odpuszcza przekaźnik hamulca i też się nie załączy sinik. Przyczyn może być wiele. Jak ktoś wcześniej grzebał przy elektryce to potem jest ciężko dojść do oryginalnej wersji.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 03 mar 2016, 19:51
Może te schematy pomogą
TUM 25B, TUM 35 elektryka.pdf
(1.55 MiB) Pobrany 666 razy
