Chińczyk i falownik iC5... dlaczego nie chce się kręcić :)
podrzeźbi
#41
Post napisał: podrzeźbi » 15 lut 2012, 19:37
Ale wracając do tematu falownika. Jaki typ, marka nada się i nie będzie hałasował ? Najwięcej na Allegro jest LG.
KAJOS
#42
Post napisał: KAJOS » 15 lut 2012, 20:17
Ja zamontowałem do orginalnego falownika szczelna obudowe na radiator + kilka przegród i chlodze woda.Ciszej nic sie nie da :grin:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
FDSA
Posty w temacie: 15
Post napisał: FDSA » 16 lut 2012, 00:03
No dobra ale jak odpinam wentylator to się od razu odzywa błąd w falowniku... Co ciekawe nie ma pomiaru obrotów. Być może tylko mierzy pobór prądu, można by wtedy zastąpić zwykłym rezystorem.
KAJOS
#44
Post napisał: KAJOS » 16 lut 2012, 18:15
No ja nie miałem takiego problemu... :neutral:
jacek-1210
#45
Post napisał: jacek-1210 » 03 maja 2012, 22:15
sq9gin pisze:(...) Cały "dowcip" z glikolowymi mediami chłodzącymi polega na tym że muszą one oprócz inhibitorów korozji posiadać także środki biobójcze, czego nie mają np płyny chłodnicze samochodowe ( niepotrzebne ze względu na wysokie temperatury pracy)."
Czy to naprawdę pewne ? Wg mojej wiedzy, zawartość alkoholu już powyżej 20-30% jest wystarczającym środkiem jeśli nie biobójczym to przynajmniej biostatycznym, tak że zalęgnąć to raczej nic się w tym nie powinno. Nie mówiąc już o typowym płynie 40-50% ( butelka wódki może stać latami i jest sterylna o ile nie wywietrzeje :smile: ). Chyba że odkładają się inne składniki, ale to raczej w wysokich temp. następuje szybszy rozkład płynu chłodniczego
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
einstein
Post napisał: einstein » 06 maja 2012, 18:56
Jeśli możesz się zasilać trójfazowo to IC5 zamień na IG5 i ustaw parametr H77 by wentylator działa tylko jak pracuje silnik.
Niestety nie pomyśleli by w IC5 była taka fajna funkcja.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
