Jaka spawarka do stali nierdzewnej
Dodam, że elektrody ostrzę za pomocą... szlifierki kątowej
. Choć ostatnio kupiłem juz stołową i w końcu musze ją chyba rozpakować..
- zrób to z nierdzewki jeśli chcesz żeby samochód pięknie wyglądał
lub
- zrób to z czarnej stali jesli chcesz żeby orurowanie faktycznie chroniło Twój samochód
Żeby nie było tak, że rury z nierdzewki będą całe a Twój samochód zdrowo powgniatany
Ktoś już poruszał ten temat więc za nim powtórzę - jeśli robisz orurowanie samochodu to:kraqsek pisze: Spawać będę od tłumików, orurowanie z nierdzewki po skrzynki z nierdzewki. Szykuje samochód pod wyprawy (wyprawówke) i mam dużo spawania.
lub
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
- Posty w temacie: 7
Ja też miałem tego kupic ale wybrałem co innego. Stahlwerk z niemiec. Mogę blachy 0,5 bez problemu spawać z drutem. Ale więcej nie powiem, bo jakby to dwóch pewnych Panów zobaczyło, to by lecieli do apteki po tabletki na nadciśnienie, a jeden nawet (podobno) poszedł do lekarza specjalisty który zalecił mu wyciszenie. Prawdopodobnie polecaliby Ci kemppi. Ale wracając do sprawy... HF to naprawde świetna funkcja, a jak mówisz że na twoje potrzeby, to na pewno magnum starczy. Model kolegi jacek-1210, to thf 230. Ma puls i kilka przydatnych przy nierdzewce bajerów.Jak masz w planach spawanie(szczelne) tłumnika to musisz do środka wpuścić argon do rury i końce zakleić taśmą aluminiową taką specjalną do spawania, lub zastosować poduszki gazowe. Grań spoiny jest dużo lepsza jakościowo i wytrzymałosciowo. Podsumowując, do Twoich zastosowań spawarka magnuma powinna wystarczyć..
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
tig z tej aukcji ma jeszcz puls, może mi ktos łopatologicznie wytłumaczyć do czego to służy,oraz funkcja 2t-4t. Wtarym tigu była tylko regulacja pradu spawania....
http://allegro.pl/spawarka-tig-lizard-2 ... 68402.html
Funkcja puls sluzy aby wprowadzac do materiału spawanego mniej ciepła. Ustawaisz prąd wyższyni niski. I tak pulsacyjnie jakby uderza wyższym prądem i "chłodzi" niższym prądem. Bardzo przydatna i fajna funkacja szczególnie przy alu i nierdzewce. Podam Ci filmik gdzie zobzczysz o co chodzi. A 2t/4t to jest tak: Przy funkci 2t wciskasz hf i trzymasz podczas spawania a 4t to wciskasz, puszczas spawasz i aby zgasić łuk musisz znowu nacisnąć.
tutaj typowo o nierdzewce.
a tu ogólnie o pulsie.
w tym drugim zaczyna sie w 3.03 minucie.
Witam jaki sprzęt polecacie do około 6tys najlepiej kompletny zestaw (tzn z butla i reduktorem..)
do cienkich blach nierdzewki 1mm max 4mm
nowe tig kemppi czy esab z pulsem zaczynają się od 7 tys , może polecacie coś innego?
i czy przy spawaniu niskim natężeniem prądu opłaca się kupować przyłbicę samościemniającą czy pozostać przy stałym filtrze
Witam, zacznę od przyłbicy. Ja mam esaba origo tech i skręcam spawarkę na 1amper i mogę bez żadnych problemów spawać blaszki 0,6mm. Ściemnia się bez problemu.
Spawarka natomiast.... Może jakaś używka KEMPPI, ESAB, MIGATRONIC, LINCOLN ELECTRIC. Jak ma być tego dużo, to chyba lepiej zakupić nową maszynkę. Najlepszy byłby caddy tig. Znajomy posiada caddy'ego i spawa jakieś tam cienkie blaszki z nierdzewki do jakichś elementów w instalacjach wodorowych. Sprawdza się. Może warto dorzucić na takiego?? Może kemppi mastertig. Tu jest używany wielki tig. http://allegro.pl/spawarka-pulsmig-tig- ... 45625.html
Przy nierdzewce bardzo przydatny jest PULS.
Ano zabrzmi to troche dziwnie ale sasiad ma w zakladzie jakiegos inwertora lincolna tylko chyba 120 i jest bardzo zadowolony(balustrady nierdzewne robia). Jestem teraz poza domem ale jak wroce to popatrze w katalogu rywal i moze wpadnie mi cos w oko. Lincoln jest uwazany za barzo dobra firme a polaltomatami lincolna spawaja po 12 godzin na dworzu przwie non stop. Maszyny ciagna jakszalone.
Widzę małe nieporozumienie,porównywanie sprzętu zawodowego i różnej maści wytwory spawarkowe.Jeśli do amatorki to po co urządzenia profesjonalne,których możliwości prawdopodobnie i tak nie zostałyby wykorzystane.Co do chińskiej zawartości,jeden z mitów,przynajmniej jeśli chodzi o Kemppi(akurat użytkuję),firma w 2007 w Okeroinen-dzielnica Lahti uruchomiła budowę obiektu o pow. 8500m2 w którym będzie produkować elementy i podzespoły elektroniczne,laboratoria badawcze.Jako ciekawostkę podam że chiński producent szbkich pociągów firma CSR Sifang zakupiła partię urządzeń Kemppi(ProEwo i KempactPuls) do wytwarzania ichniego TGV.
