Chiński sterownik HY-TA3DV-M 3xTB6560 - recenzja
Leoo
Posty w temacie: 13
#141
Post napisał: Leoo » 14 lut 2012, 19:40
orzelekgizycko pisze:tylko chodzi o to, że jak miałem wcześniej 1:1 i ustawione 400 steps per mm (śruba skok 2mm)
Nie zgadza się. Jaka jest przekładnia między silnikiem a śrubą?
orzelekgizycko
#142
Post napisał: orzelekgizycko » 15 lut 2012, 13:06
nie ma- silnik bezpośrednio do śruby 1,8 deg per step czyli wychodzi 200 kroków to 2mm czyli 100 kroków na 1mm. I tak też mam ustawione, no ale mniejsza o to, chodzi mi czy da się coś z tym 1:8 zrobić, żeby szybciej kręcił?
Leoo
Posty w temacie: 13
#143
Post napisał: Leoo » 15 lut 2012, 16:58
Zajmujemy się tematem dość ścisłym. Czy jest ustawione 100 czy 400 ma zasadnicze znaczenie dla obliczeń.
Przy 100 krokach na mm i prędkości 3m/min częstotliwość STEP wynosi 2500Hz. Kiedy ustawimy podział 1:8, częstotliwość wzrośnie do 20000Hz. Tu jest właśnie problem, albo nie wyrabia program sterujący albo sterownik a raczej jego transoptory. Jakim sterownikiem Kolega dysponuje i jakie jest napięcie nominalne silników oraz jakie jest napięcie zasilania?
orzelekgizycko
#144
Post napisał: orzelekgizycko » 16 lut 2012, 08:08
sterownik zintegrowany chińczyk 3 osie czerwony. zasilanie podane 24V a nominalne silników 11V. Ustawiona prędkość danych na 35000Hz. może spróbować na 45000Hz?
jaką transoptory mają wydajność?
Leoo
Posty w temacie: 13
#145
Post napisał: Leoo » 16 lut 2012, 15:44
orzelekgizycko pisze:jaką transoptory mają wydajność?
Proszę przeczytać ich oznaczenie.
orzelekgizycko pisze:zasilanie podane 24V a nominalne silników 11V
Z takimi silnikami jeszcze się nie spotkałem w maszynie, mają bardzo wysokie napięcie.
kilop
Posty w temacie: 21
#146
Post napisał: kilop » 05 mar 2012, 01:35
Czy ktos z was robil poprawki zawarte w watku na cnc.zone ?
how_i_fixed_my_chinese
i czy poprawilo to prace sterownika ?
jest tam pare rozwiazan i nie wiem na ktore sie zdacydowac :(
wiekszosc oparte niestety na cieciu sciezek na plytce inne znow wymianie tylko kondenasatorkow i ominieciu opto ponoc tez pomaga i daje sie ustawic kernel speed na 3500
znow w poscie nr #91 jest jakos inaczej to zrobione
czytam juz 3 raz tamten watek i troszke sie pogubilem
Posty w temacie: 26
Post napisał: tuxcnc » 05 mar 2012, 07:41
Wątek na cnczone to przegląd mitów i legend.
Tak naprawdę to przyczyną wszelkich problemów jest wadliwy montaż i użycie przypadkowych podzespołów.
Schemat jest poprawny i chociaż "optoizolacja" wygląda dziwnie, to spełnia swoje zadanie, czyli odcina galwanicznie wejścia TB6560 od portu lpt.
U mnie niebieski chińczyk palił się trzy razy i komputer przeżył.
Na pewno połowa transoptorów była do wymiany (zły CTR) i być może mazidło na scalakach nie było pastą termoprzewodzącą.
Żadnych przeróbek nie robiłem i sterownik działa poprawnie przy 35 V zasilania na maksymalnym prądzie.
kilop
Posty w temacie: 21
#148
Post napisał: kilop » 05 mar 2012, 10:53
hmm
narazie czekam na oscyloskop zeby sprawdzic wlasnie jak sie to zachowuje
przed podjeciem sie przerobek kupilem juz te kondensatorki 100pF ktore wymienie przy toshibach na pin 7
zeby bylo ciszej to na bank.
i znow pomiary oscyloscopem zeby zerknac co dalej
pomysl ciecia sciezek ktory jest w watku na cnc zone tez mi jakos nie podchodzi zabardzo :(
teraz powiedz mi jesli wymieniales te transoproty na nowe to czy pozostales przy PC817 czy uzyles troche szybszych ? niestety ja patrzylem na 6N137 ale one kurna znow sa na 8 nozkach grr a sa szybkie
Posty w temacie: 26
Post napisał: tuxcnc » 05 mar 2012, 21:43
Macha nie używam, więc w jego konfiguracji nie pomogę.
Co do naprawy sterownika, to było to już jakiś czas temu, więc nie wszystko dobrze pamiętam.
Transoptorów PC817 miałem sporo z innego projektu i mierzyłem je w specjalnym układzie na CTR przy małym prądzie nadajnika.
Niestety szczegółów nie pamiętam.
Z całej partii nadawała się dokładnie połowa, a były to układy tej samej grupy i serii, więc dokładnie identycznie oznaczone.
PIsałem wtedy o tym na forum, trzeba by poszukać.
Przed wymianą transoptorów sterownik był niestabilny, gubił kroki, a jedna oś nie nadawała się wcale do użytku.
Po wymianie problemy ustąpiły.
U mnie sterownik działa z maksymalną częstotliwością STEP 8 kHz na 1/2 kroku.
Efekt uznałem za zadawalający i nie kombinowałem więcej.
Na najszybszych silnikach jakie mam, daje to 1200 obr/min przy 35 V zasilania.
Popularny i tani silnik 3Nm/3A osiąga tylko połowę tej wartości, ale on z natury jest mułowaty.
Co do innych transoptorów, to chyba trudno coś będzie dopasować parametrami i obudową równocześnie.
Jak będziesz miał oscyloskop, to zestaw prosty układ z podstawki, opornika 1 k i potencjometru 10 czy 22 k.
potencjometr dajesz w szereg na wejście i zasilasz sygnałem TTL z jakiegoś generatora, opornik między wyjście i +5V, oscyloskop między wyjście i masę.
Zmierzyć tym niczego nie zmierzysz, ale porównasz poszczególne egzemplarze jak najbardziej.
Transoptory tej samej grupy mają dość duży rozrzut parametrów i jeden przeniesie sygnał o określonym prądzie i częstotliwości, a drugi utopi go w szumach.
Jak pokombinujesz to powinieneś załapać o co chodzi.
kilop
Posty w temacie: 21
#150
Post napisał: kilop » 05 mar 2012, 22:47
dzieki za wskazowki wykorzystam to na pewno
a teraz tak jak pisalem jesli mam 1/8 sterownik ustaiwony to moge uzyskac jakeis 1200 jesli 1/16 to stabilnie na 900-950 max i to mnie troche zdziwilo bo mialme tu ustaiwone wczenisej znaim zaczalem z dipami kombinowac na 1500 na 1/16 i dzialalo poprawnie tlye ze wtedy mialem troida 24 V a teraz mam trodia z podwojmym uzwojeniem po 18,5 V jakos wkazdym badz razie na 1/8 dziala szybciej hmm
poczytam jeszcze tych transoptorach moze cos sie znajdzie co by bylo szybkie najwyzej jakas przystawke sie zrobie jak nie to walne tamta przerobke choc nie chetnie
Wróć do „Elektronika ogólna”
