Jakie parametry charakteryzują posuw - proszę o pomoc
Marcin1306
Post napisał: Marcin1306 » 14 lut 2012, 15:00
Mam pytanie, jakie parametry charakteryzują posuw. Proszę bardzo o pomoc, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie.
jarenio
Post napisał: jarenio » 14 lut 2012, 15:04
a jaki posuw ?? bo wiesz, może być posuw maszyny, można coś przesuwać i to tez jest posuw, tylko rzeczy, ostatecznie można posuwać jakąś niunie :D
Pozdrawiam; Jarek
Marcin1306
Post napisał: Marcin1306 » 14 lut 2012, 15:07
oczywiście chodzi o posuw podczas procesu obróbczego, tokarki, frezarki itp. Jedyne co przychodzi mi do głowy to chropowatość powierzchni, ale i tego nie jestem pewien.
jarenio
Post napisał: jarenio » 14 lut 2012, 15:13
posuw to raczej prędkość, kierunek, zwrot, tak jak wektor
chropowatość wynika już z innych czynników
Pozdrawiam; Jarek
Marcin1306
Post napisał: Marcin1306 » 14 lut 2012, 15:18
ale wektor nie jest parametrem, przynajmniej tak mi się wydaje, a w pytaniu na które jutro muszę odpowiedzieć jest podane, że mam wymienić parametry charakteryzujące posuw
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 14 lut 2012, 16:04
Najważniejsza jest prędkość. Posuw to droga (narzędzia skrawającego w ciągu jednego cyklu), więc prędkość, kierunek i zwrot są jak najbardziej adekwatne. Jak podajesz parametry posuwu to zawsze jest feed. Kierunek i zwrot wynikają z budowy maszyny albo ze specyfiki narzędzia (w jedną stronę pracuje w drugą nie). Uniwersalnym parametrem określającym zawsze posuw jest prędkość - wyrażana może być różnie w jednostkach odległości w czasie, lub w zależnościach pomiędzy obrotami narzędzia a drogą jakie to narzędzie przebywa. Inne - takie jak kierunek (oś) i zwrot (kierunek obróbki) są uzależnione od rodzaju maszyny.
Chropowatości czegokolwiek sobie nie wyobrażam jako parametr posuwu. Co miałeś na myśli pisząc o chropowatości?
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
kak
Post napisał: kak » 14 lut 2012, 19:10
Skoro w tabelach podaje się posuw na ostrze, czy grubości wióru dla różnych materiałów, to pewnie do tego się dąży ustawiając parametry obróbki.
Marcin1306
Post napisał: Marcin1306 » 14 lut 2012, 19:38
Myślałem, o chropowatości tak, że jeśli badam powierzchnie po obróbce to po wielkości chropowatości jestem w stanie stwierdzić wielkość posuwu.
[ Dodano: 2012-02-14, 19:43 ]
co rozumiesz przez pojęcie "feed"?
[ Dodano: 2012-02-14, 20:00 ]
podczas egzaminu też twierdziłem, że prędkość oraz obroty i ilość ostrzy, ale nie uznał mojej odpowiedzi, twierdzi że są trzy główne parametry charakteryzujące posuw i żaden z tych co wymieniłem nim nie jest
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 14 lut 2012, 22:01
Marcin1306 pisze:
skrót myślowy - feed rate, F w g-code,
http://en.wikipedia.org/wiki/Speeds_and_feeds#Feed_rate
Wróć do „Na luzie”
