Dzisiaj zakładałem nakrętkę 16x5 (chinka - SFU1605-3) na śrubę kulową i niestety zjechała mi przez przypadek z tulejki co poskutkowało wypadnięciem kulek. Pozbierałem większość i mam trochę w zapasie po starej nakrętce, ale moje pytanie jest do kogoś kto już kiedyś robił operację wymiany kulek. Ile kulek jest w nakrętce pojedynczej typ SFU1605-3? Kulki mam zamiar wkładać na "smar stały", chętnie usłyszę jakieś rady do jakich można się stosować by sobie życie ułatwić, bo nie widzi mi się kupować nowej...
Wymiana kulek w nakrętce kulowej 16x5 - ile sztuk?
gaspar
KAJOS
Najlepiej to na sucho bez smaru z czesciowo włożona śrubą.Albo na smar tylko z tuleja montazową. Kulek nie powiem Ci ile jest ale tyle ile wejdzie ,wiecej nie wcisniesz.Nie ma luzu że jednej mniej czy cos w tym stylu.
Miłej zabawy (tylko dwa obiegi)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
mitek
ja bawiłem się długo i poddałem się gdy dwie mi w ręce zostały... Na smar najlepiej tulejka plastikowa w środek i tak najlepiej jednak mi i tak mi wypadały więc zostawiłem bez bod-jarze dwóch inna sprawa że w tej maszynie dokładność nie wymagana więc sobie darowałem ale i tak nie czuje by coś było luźne.
Tulejka i brak ostrych kantów na śrubie i wejdzie
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
gaspar
To mnie zmartwiłeś. Właśnie ją złożyłem, poruszając na boki jest minimalny luz, lecz przód tył luzu nie ma a i kręci się bez oporów.pixes2 pisze:U mnie były trzy obiegi po 17 kulek - razem 51 sztuk
Niestety znalazłem 47 kulek i dołożyłem z 20 z innej nakrętki i wszystkie mi wlazły...
Jak by tego było mało to jeszcze mam miejsce na ok 3 sztuki... (jutro poszukam jeszcze w warsztacie może się coś znajdzie na podłodze)
Czy kulki powinny znajdować się też przy tej teflonowej (plastykowej) blokadzie/zgarniaczu po obydwu stronach? (czyli przy samych końcach)
Wkładem je przy nakrętce wkręconej na śrubę i raz od góry a raz od dołu wsuwając...
[ Dodano: 2012-02-13, 21:57 ]
Dobra... doczytałem, że chyba faktycznie za dużo ich wsadziłem
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 10:09 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
pixes2
Od przybytku głowa nie boliNiestety znalazłem 47 kulek i dołożyłem z 20 z innej nakrętki i wszystkie mi wlazły...
Jeżeli aż tyle Ci ich weszło, to nie kręć zbyt namiętnie takim zestawem, bo możesz uszkodzić gumowe wkładki prowadzące kulki z powrotem na początek zwoju.
Każdy obieg to tylko jeden zwój gwintu w nakrętce. Prowadząc w tym zwoju choćby wykałaczkę, pięknie widać którędy cyrkulują kuleczki.
Tomek.
gaspar
Dziękuję Wam za informację, a szczególnie koledze pixes2pixes2 pisze:Od przybytku głowa nie boli
Faktycznie 3 obiegi po 17 kulek i ani jednej więcej i wszystko pasuje jak z fabryki (chociaż z Chińskiej to różnie bywa ...)
Przy włożeniu 17 jest jak by miejsce na 18 ale jednak nie wchodzi, czyli z tego co wyczytałem w innych tematach forum wszystko w porządku.
Kulki wkładałem pensetą na smar stały w tym wypadku akurat mam specjalny do łożysk liniowych Microlube.
Nakrętka zamontowana już w maszynie, nie ma wyczuwalnych luzów. Wszystko chodzi bardzo dobrze.
Czyli reasumując, może innym się przyda. Tak jak kolega pixes2 napisał, w tej chińskiej nakrętce 16x5 są trzy obiegi, a w każdym jest po 17 sztuk kulek.
Poniżej zdjęcia z operacji
- Załączniki
- 1.jpg (55.7 KiB) Przejrzano 6051 razy
- 2.jpg (43.36 KiB) Przejrzano 6044 razy
- 3.jpg (47.42 KiB) Przejrzano 6043 razy
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 10:21 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
KAJOS
- oczywiscie do momentu w którym sruba nie zacznie sie klinowac to własnie tak jest.Jezeli masz 3 obiegi ? (ja mam po 2 , widocznie jeszcze inny słabszy wynalazek) to kulki są tylko w poszczególnym obiegu.Jak upchałeś tam wiecej to miłej pracypixes2 pisze:Od przybytku głowa nie boli
pixes2
Właśnie stąd "ząbki" przy tym przybytku...KAJOS pisze:pixes2 napisał/a:
Oczywiste jest, że kulki mogą być tylko w obiegach i tak zrozumiał to kolega gaspar.
Wspomniałem przecież, że nadliczbowe kulki w pierwszej kolejności zniszczą wkładki prowadzące. Dalej to pewnie zacięcie albo wypchnięcie uszczelnienia (dość rachitycznego)
i "wysypka" kulek. Trochę szkoda nakrętki, aby sprawdzać co się stanie w przypadku przeładowania kulkami...
Tomek.
