Wytłoczenie blachy
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
amatorek1992
Wytłoczenie blachy
Post napisał: amatorek1992 » 13 lut 2012, 19:13
Chciałbym wytłoczyć sobie paręnaście takich elementów do zlewu
pytanie czy wystarczy mi do tego matryca wykonana przez tokarza w stali i zwykła prasa hydrauliczna - samochodowa ?
blacha 1-1,5mm
oczywiście bez otworów bo otwory wiertarką się zrobi :)
Poprzedzając pytanie = chce to zrobić sam, nie interesują mnie kupne :)
maz
Post napisał: maz » 14 lut 2012, 00:59
wystarczy, to maly element i prztloczenie tez jest male.
Musisz miec natomiast krazki z blachy wyciete wczesniej.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 14 lut 2012, 01:00
wystarczy,ale blacha max. 0.7 lepiej 0.6 i górne wywinięcie musi być dużo mniejsze,bo przy tak małym nacisku zafaluje Ci...
poz.
[ Dodano: 2012-02-14, 01:02 ]
maz...nic nie małpowałem :lol:
amatorek1992
Post napisał: amatorek1992 » 14 lut 2012, 02:42
krążki będzie trzeba dopasować metodą prób i błędów, bo jakiś nadmiar musi być chyba
do kogo uderzyć po takie krążki? ślusarz ?
blacha raczej 1mm, jeszcze pytanie, jak widzicie w tej kwestii aluminium ? da radę tak alu sprasować?
maz
Post napisał: maz » 14 lut 2012, 07:57
Na szybko mozna w przyblizeniu przeliczyc srednice krazka mierzac wszystkie dlugosci.
Do krążków potrzebny Ci wykrojnik, ale jesli poszukasz po zakladach z prasami, to moze cos dopasujesz co jest zrobione.
Semen
Post napisał: Semen » 14 lut 2012, 12:45
Założenie:
Robisz sam przy minimalnych kosztach.
Nie dopasuj ani nie szukaj krążków.
Przygotuj kwadrat z blachy ( z naddatkiem około 30 mm na stronę).
Wytocz matrycę i stempel z luzem wgłąb materiału ( wymiary z detalu).
Poszukaj mocnej gumy ( czarna,uretan itp).
W gumie wykonaj otwór o średnicy stempla.
Zewnętrzna średnica gumy (tak jak okrąg wpisany w Twój kwadrat)-nie musi być okrągła,można tylko rogi obciąć.
Możesz jeszcze umieścić krążek z gumy w dnie matrycy aby dno było laskie).
Dobierz na wysokości gumy,aby ich ugięcie było większe od głębokości detalu.
Naddatek ( kwadrat) obetnij na tokarce.
Nie lepiej kupić? :wink:
WZÓR
Re: Wytłoczenie blachy
Post napisał: WZÓR » 14 lut 2012, 12:51
amatorek1992 pisze:Witam
... nie prościej w sklepie kupić?
maz
Post napisał: maz » 14 lut 2012, 13:21
gdyby kolega posiadal tokarke, to by nie pytal o matryce i stempla, dlatego krazki beda potrzebne
Semen
Post napisał: Semen » 14 lut 2012, 14:42
Daleki jestem od toczenia jałowej dyskusji.
Kolega nie musi mieć tokarki,wystarczy że ma do niej dostęp.
Nie musi też wykonywać krążków.
Cytat z 1 posta:
"pytanie czy wystarczy mi do tego matryca wykonana przez tokarza w stali".
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 16 lut 2012, 00:51
suma tej męki będzie pewnie taka...
Wróć do „Obróbka plastyczna”
