Instalacja EMC2 z paczki
blue_17
- Posty w temacie: 9
Witam Panowie czy mógł by mi ktoś udzielić instrukcji jak zainstalować z paczki EMC2
Niestety nie mogę znaleźć make i install w paczce jedynie configure.
Chciałbym się pobawić ale nie mogę zainstalować
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
MlKl
Toć jest instrukcja, nawet obrazkowa - popatrz na topic o instalowaniu z gita i NGCGUI.
make to polecenie systemowe, w paczce go nie znajdziesz. Po pobraniu z gita odpalasz ./autogen.sh potem ./configure z odpowiednią opcją i make - i juz możesz działać, program się instaluje w katalogu uzytkownika. Jak go chcesz wsadzić do katalogów systemowych, musisz dać jeszcze make install ze wskazaniem katalogu, w którym ma się zainstalować.
blue_17
Dziękuję Panowie ale zainstalować linuxa potrafię sobie aczkolwiek dowiedziałem się kilka ciekawych rzeczy
Mój problem polega na tym że ściągnąłem paczkę programu do symulacji - sterowania maszyną a nie cały system żeby się pobawić i nie wiem jak zainstalować z paczki
ponieważ mam nowsze ubuntu niż 11.04 a skrypt podany tutaj wywala że niema spełnionych zależność
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... 2_packages
MlKl
Raz jeszcze powtórzę - wejdź w ten topic, wykonaj kilka komend, tam zapodanych, podmieniając jedynie w nich nazwę katalogu użytkownika na swoją, i ciesz się symulacją LinuxCNC w najnowszej wersji.
Bardzo być może, że i ta twoja paczka pójdzie po wykonaniu pierwszej z tych komend, bo ona właśnie dociąga owe brakujące zależności.
Oczywiście to podziała na każdej debianopochodnej wersji Linuxa - na innych trzeba pokombinować.
Ten skrypt zadziała wyłącznie na 10.04 i to też niekoniecznie.blue_17 pisze:ponieważ mam nowsze ubuntu niż 11.04 a skrypt podany tutaj wywala że niema spełnionych zależność
Na nowszym systemie instalacja to wyłącznie kompilacja ze źródeł.
Inaczej nie da rady.
blue_17
Właśnie się kompiluje trzeba było zainstalować nowszego pythona a resztę to w miarę jasno pisało co trzba mu doinstalować
Najwięcej problemów miałem z nagłówkami a le już po sprawie
z pakietów które podał MIKI już 5 nie było u mnie
niestety bez pomocy kolegów się nie obejdzie w załączniku dmesg
- Załączniki
- dmesg.txt
- (26.59 KiB) Pobrany 380 razy
blue_17
Dziękuję z a cierpliwość
Sytuacja wygląda tak że program się uruchamia wybieram konfigurację pyta czy zapisać skrót na pulpicie daje tak i wyłącza się
po próbie odpalenia z pulpitu nic się nie dzieje,
po odpaleniu z terminala wyświetla żeby sprawdzić błędy wpisując dmesg
