Zamarzł gaz ?? - ogrzewanie -alternatywne rozwiązanie?
rokare
#31
Post napisał: rokare » 11 lut 2012, 21:44
Mam pytanie z jakich rur robiliście ten piec? Zwykłe czy jakieś lepsze żaroodporne. Jaka była (jest) trwałość tego pieca przy opalaniu drewnem, zanim się przepali? Jak ta trwałość się ma do gatunku użytej stali?
Bardzo spodobała mi się taka konstrukcja i mam ochotę taki sobie zrobić tylko jestem ciekaw szczegółów technicznych. Na konstrukcjach które znalazłem w necie rury są średnicy 70 mm grubość ścianki szacuje na ok 4mm, blachy do połączenia przestrzeni między rurami też chyba 4mm grubości.
Czekam na wszelkie sugestie i rady to może jeszcze się uda taki zmontować tej zimy ;-)
hmm
Pawel Pawlicki
#32
Post napisał: Pawel Pawlicki » 12 lut 2012, 01:17
To były spore rury cudem zdobyte, na oko jakieś 120 mm średnicy ale może urosłem przez te 20 lat i kiedyś wszystko wydawało się większe. Nie wydaje mi się żeby żaroodporne były. Grubość tez na oko i z pamięci ok 4-5 mm. Spawy były marnej jakości i momentami w nocy było widać przez nie palący się ogień. Piec podobno do dzisiaj działa używany co roku (spawy poprawione) ale dawno go nie widziałem. Ważna jest półka w środku. Załadowany solidnym pniakiem grzeje cały dzień. Nasza wiedza wtedy była o niebo mniejsza od tego co można dowiedzieć się dzisiaj na temat takich konstrukcji. Wtedy kolega po prostu oglądał raz taki u Niemców i odtworzył go z pamięci. Działało. Teraz przy tych wszystkich rysunkach i fotkach nie powinno być najmniejszych problemów.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Borsi
#33
Post napisał: Borsi » 12 lut 2012, 11:33
a jakby do takiego pica zastosować rury kwadratowe łatwiej wygiąć ,lepiej pospawać tylko czy szew nie pęknie od temperatury
[ Dodano: 2012-02-12, 11:34 ]
sorki pieca chciałem napisać a piłem wczoraj :grin:
BYDGOST
#34
Post napisał: BYDGOST » 12 lut 2012, 12:40
Zawsze przy takich tematach przypomina mi się ten piec:
http://chukvadim.narod.ru/
rokare
#35
Post napisał: rokare » 12 lut 2012, 13:29
jeśli chodzi o ten piec który przedstawia kolega BYDGOST to kiedyś lu oglądałem piec na olej
niestety filmik już usunięty przez użytkownika. w sumie było z 8 do 10 minut instrukcji co i jak zbudować jak odpalać i tak dalej. wydaje mi sie że piec był o klasę lepszy od tych rosyjskich tylko jak był odpalony to pracował dosyć głośno. ale spalanie prawie bez dymne było. w tych rosyjskich to wydaje mi się że będą kopcić jednak :???:
pracował mniej więcej tak ja te poniżej
jak się poszuka to jest sporo filmików, można wyciągnąć wnioski o co chodzi, chodź do mnie bardziej przemawia bulerian :grin: bo jest bardziej ECO
hmm
BYDGOST
#36
Post napisał: BYDGOST » 12 lut 2012, 13:46
Z tego co wyczytałem na ich stronach to te piece nic nie dymią czyli spalanie jest zupełne. Nie jestem gorącym zwolennikiem takiego spalania bo zawsze coś dostanie się do atmosfery. Bullerian tez mi się bardzo podoba. Gdybym miał miejsce to pewnie bym takiego majstrował.
Tu gość wymyślił nowoczesne ogrzewanie:
mike217
#37
Post napisał: mike217 » 13 lut 2012, 10:02
Ja warsztat ogrzewam Zibro piecykiem. Niestety wychodzi to już drogo i śmierdzi naftą. Grzeje rewelacyjnie ale zapach jest i też zbiera się wilgoć. Ceny paliwka biją rekordy , a właśnie się kończy :neutral:
Yogi_
#38
Post napisał: Yogi_ » 13 lut 2012, 18:57
Może coś takiego (chodzi o piecyki a nie o prądownice):
http://www.amw.com.pl/pl/r/przetargi-rsm/741
poz. 47
i (prawdopodobnie) rozwiązanie działania:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic425673.html
Krzysiek
jacek-1210
#39
Post napisał: jacek-1210 » 25 lut 2012, 00:33
Dziś podpatrzone w jednej z firm: fabryczny piec olej-powietrze:
odprowadzanie spalin długą rurą która też grzeje :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
BYDGOST
#40
Post napisał: BYDGOST » 25 lut 2012, 11:37
To jest to samo co zamieściłem powyżej, tylko ładie obudowani i z nadmuchem. To taka ulepszona polska wersja.
Wróć do „WARSZTAT”
