z całym szacunkiem ale co ci z czujnika jak zakonserwowanej maszyny nie ruszysz? A nawet jeśli by ci się udało to 1. zabrania tego "DTR"; 2. odradzam.crashtest pisze:Jednak po oglądnięciu tej tsa skłaniam się do zakupu TECH MIG LD550. lecz nie zamierzam sie udać bez czujnika zegarowego. I tu problem, jaki mam wybrać ? Używany stary czy chinol?. Ładnie proszę o sugestię
Sprzedawca chcąc mi zademonstrować posuw wzdłużny uszkodził łoże, pod suportem znajdowało się ziarenko jakiegoś ścierniwa
Wszystko niestety trzeba rozmontować umyć z konserwy oraz farby (mniemam że podkładowa im się rozchlapuje mocno bo znalazłem ją wszędzie, pod wrzeciennikiem przez co wrzeciono patrzyło sobie w gwiazdy o 0,15mm/100mm
Z wykonaniem tego w sklepie może być problem
Za to miałem szczęście z uchwytem, bicie promieniowe na wałku wzorcowym 0,03mm w odległości 10mm od szczęk, do dziś jestem w szoku
Pozdrawiam,
GSM
