Silnik krokowy - osiem zamiast sześciu
Witam! Kolega zakupił tutaj trzy silniki FL57STH56-1006A. Wszystko byłoby fajnie, ale silnik opisywany na stronie ma 6 wyprowadzeń natomiast te co w ręku mam maja ich osiem. W dodatku zgadza się tylko połowa kolorów przewodów. Przewody w moim silniku to: zielony-żółty, czerwony-pomarańczowy, biały-szary, nibieski-fioletowy (pomierzyłem miernikiem które to końce uzwojen)
Mam pytanie: czy producent wysłał nam nie to co trzeba? a może to dobre silniki tylkoj ak je podłączyć? nie chce próbować na chybił trafił żeby czegoś nie sknocić.
I co najważniejsze, producent nie odpisuje mi na maile w tej sprawie.
Prawdopodobnie uzwojenia są całkowicie rozdzielone - w zależności od sterowania (bipolarne/unipolarne) trzeba połączyć ich końce. (to co na karcie jest oznaczone jako zółty i biały wydaje być się rozdzielone na niezależne obwody).
Można próbować na chybił/ nie trafił
, w najgorszym razie silnik nie będzie kręcił lub będzie miał obniżoną moc ( lepiej to robić na 50% prądu)
ja bym sie cieszyl jakbym dostal 8 przewodow zamiast 6 , miernik w dloń i sprawdzic gdzie sa cewki , potem jezeli kolory sie nie zgadzają metodą organopedyczną podlaczac w szeregu lub rownolegle cewki i patrzyc czy sie kreci i czy dobrze sie kreci , porobic notatki i bedzie wiadomo ktora cewka ma byc z którą. nalezy pamietac ze szeregowo mamy wiekszy moment a rownolegle wiekszą dynamike ( o ile nic nie pomieszalem )
PiteR
No ja też się ciesze że jest osiem a nie sześć, ale troche nie cieszy mnie fakt że dostaje coś niezgodne z opisem i bez żadnych instrukcji/schematu/informacji
Nic na siłę, weź większy młotek
http://lustfulrat.deviantart.com/
To nie do końca tak. Czy jak kupujesz np sprzęgło do samochodu to masz napisane jak je zamontować? Aby cokolwiek zdziałać siłą rzeczy musisz radzić sobie sam albo przy pomocy ludzi znających się na rzeczy (lub googleObleśny Szczur pisze: i bez żadnych instrukcji/schematu/informacji
W końcu kupiłeś silnik krokowy a nie całą frezarkę aby mieć do niej instrukcję obsługi lub szkolenie w obsłudze, zresztą wpisując model silnika w google napewno coś znajdziesz.
Problem Gaspar polegał na tym że silnik został źle oznaczony. Przysłano silniki inne niż wynikałoby to z nalepek na nich. I na cóż mi tu google i strona producenta gdzie po tym typem opisane jest zupełnie co innego niż mam w ręku.
Ale na szczęscie już wszystko wyjaśnione. Sprzedawca się po 1.5 tygodnia zreflektował i przysłał maila że "dostał takie od producenta i nie zauważył błędu" na szczęście dostałem też karte katalogową od tych co mam.
Młotkiem? Przpomina mi się scena z Armageddonu. "Rosyjskie, amerykańskie, i tak wszystko jest z Tajwanu"
