Kilka pytań nt. TSA 16
Mariuszczs
Posty w temacie: 10
#91
Post napisał: Mariuszczs » 05 lut 2012, 16:00
Ja włączam wsteczny przy wolnej jeździe do przodu bo wyszło na to że jest synchronizowany.
A odnośnie tokarek to się robi jak stanowi dokumentacja, w jednej mogę przełączać posuwy do jakichś tam obrotów wrzeciona, w drugiej można nawet na maksymalnych.
W jednej obroty przełącza się w czasie biegu silnika w drugiej nie wolno.
oswiecimskie
Posty w temacie: 29
#92
Post napisał: oswiecimskie » 05 lut 2012, 16:12
W tym o czym mowisz jest chyba tak ze jak zmieniasz obroty to poprostu silnik kreci sie w drugą strone poprzez przekręcenia wlącznika - w tym przypadku przepchania dzwigni na drugą strone
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Andrzej 40
Posty w temacie: 9
Post napisał: Andrzej 40 » 07 lut 2012, 00:16
Mariuszczs pisze:Ja włączam wsteczny przy wolnej jeździe do przodu bo wyszło na to że jest synchronizowany.
W następstwie tego, jeśli robisz to często, nie będziesz miał synchronizatorów i sprzęgła a następnie przegubów. W jeździe rajdowej oraz przy awarii sprzęgła, jeśli się potrafi, można też zmieniać biegi bez sprzęgła. Tyle że przy awarii służy to tylko do dojechania do warsztatu a po rajdzie (po niewielkim przebiegu) wszystkie podzespoły są wymieniane.
Ten temat dotyczy TSA16, która nie ma synchronizatorów i sprzęgieł i to dla każdego zajmującego się techniką powinno być wystarczającą wskazówką dotyczącą sposobu eksploatacji. Jak nie ma dokumentacji obowiązuje myślenie, zresztą jeśli jest to też.
Mariuszczs
Posty w temacie: 10
#94
Post napisał: Mariuszczs » 10 lut 2012, 14:25
Auto zrobiło prawie milion i synchro nie siadły to już nie padną. Zresztą po to są żeby pracowały, a nie kombinować z hamulcem itd, przy w razie zgrzytów.
W samochodzie zwykłym nie rajdowym też można zmieniać biegi bez sprzęgła bez żadnego znaczenia dla trwałości skrzyni biegów. Niejedną dniówkę zdarzało mi się nalatać z pękniętą linką od sprzęgła.
a właśnie znalazłem w gazecie ogłoszeniowej częstochowskiej "Pośrednik" takie ogłoszenie: TOKARKA TSA16: części. Tel. 727221548.
Andrzej 40
Posty w temacie: 9
Post napisał: Andrzej 40 » 10 lut 2012, 17:35
Mariuszczs pisze:Auto zrobiło prawie milion i synchro nie siadły to już nie padną. Zresztą po to są żeby pracowały, a nie kombinować z hamulcem itd, przy w razie zgrzytów.
Dzięki za informację o ogłoszeniu.
Może to niejasno napisałem, ale w jeździe rajdowej zmienia się często biegi bez sprzęgła, w normalnej raczej tylko w przypadku awarii. Co do tego jaki wpływ ma to na trwałość podzespołów (wielowpusty, przeguby, sprzęgło, łożyska itp. ) każdy może mieć swoje zdanie. Skutek zależy oczywiście od ciężaru samochodu i wyczucia kierowcy. Jednak po coś to sprzęgło jest.
Co za samochód kolega posiada, że przejechał milion kilometrów, bo to osiągały w dawnych czasach Mercedesy. Obecnie produkowane już nie.
Mariuszczs
Posty w temacie: 10
#96
Post napisał: Mariuszczs » 10 lut 2012, 18:17
Andrzej tu nie chodzi o wyczucie tylko o zasadę zmiany biegu. Sprzęgło jest bo jednak wymaga pewności siebie taka zmiana biegu a redukcja przegazówki, i ogólnie jest upierdliwe.
Sprawdź sobie taki wariant przyśpieszasz na dwójce, puszczas gaz i zanim obroty spadną dajesz trójkę. Jak się obroty zrównają to bieg sam wskoczy, ale musisz dźwignię mieć cały czas nie odpuszczoną bo zgrzytnie.
Skrzynie rajdowe są kłowe, ale taki sposób załączania biegu to duże uderzenie i lubi paść.
Samochód nie ważny ale jest to TDI szmelcwagena ( AFN), rocznik jeszcze w miarę dobry bo 97. Mercedesa 123 też miałem kiedyś :), a milion to one robiły kolejny po sprowadzeniu w polsce. Na nowsze ani lepsze auto mnie na szczęście nie stać :mrgreen:
Co tam że milion kilometrów - duuuużo na paliwie które uważane jest że nie można na nim jeździć.
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
#97
Post napisał: bogdan54 » 10 lut 2012, 19:24
... czytać się tego nie da ... .
Mariuszczs
Posty w temacie: 10
#98
Post napisał: Mariuszczs » 10 lut 2012, 19:35
bogdan54 pisze:... czytać się tego nie da ... .
nie da czy nie rozumie, ale w razie czego ktoś nagrał jak to robic:
a tu można sobie wyobrazic jakie jest pierdyknięcie w kły w czasie rajdu:
panzmiasta
Posty w temacie: 15
#99
Post napisał: panzmiasta » 10 lut 2012, 21:02
Hmm ... od jakiegoś 2002r , jak już mnie było stać na używany japoński motocykl , biegi po za ruszaniem zmieniam bez sprzęgła , bo tak jest lepiej i wygodniej i nawet szarpanie jest mniejsze niż ze sprzęgłem , w sporcie wyczynowym używa się tzw qickshiftera który pozwala zmieniać biegi bez odejmowania gazu . a wracając do tsa , patrzcie jak jej siostra "b" pnie się ceną w górę http://allegro.pl/tokarka-tsb-16-i2100226794.html
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
bogdan54
Posty w temacie: 12
#100
Post napisał: bogdan54 » 10 lut 2012, 21:45
Mariuszczs pisze:nie da czy nie rozumie, ale w razie czego ktoś nagrał jak to robic:
Zapraszam do Wrocławia , dystans np.3km w korku ,ciekawe co potrafisz bez sprzęgła ( np. redukcja biegów z 2 na 1 dygnięcie w gaz zrzucenie dwójki -podniesienie obrotów ,wrzucenie jedynki , a jak stop to kicha , chyba że na rozruszniku ) . :mrgreen:
wracając do TSA prawo /lewo zmieniałem na nawrotnicy na najniższych obrotach bez zatrzymywania silnika . Teraz ma posuw niezależny (bez zgrzytania zębów). :razz:
https://www.cnc.info.pl/topics89/tsa-16 ... t33250.htm
