Zastosowanie silnikow liniowych w amatorskim CNC
upadły_mnich
czujnik Halla i hallotron to to samo
jest to płytka z półprzewodnika gdzie poruszające się elektrony pod wpływem pola magnetycznego zmieniaja tor ruchu. Na jednym boku kostki półprzewodnikowej jest więcej elektronów, na drugim mniej i tworzy się różnica potencjałów (napięcie) do zmierzenia.
kostner
- Posty w temacie: 17
Jezeli chcecie kombinowac z fotodiodami to moim zdaniem jest to bez sensu. Na poczatek prosty silnik cewki i magnesy oraz sterownik bezszczotkowy. Malo tego jezeli nie ma sterownika mozemy do testoow zastosowac elektronike modelarska do silnikoow bezszczotkowych przynajmniej bedzie wiadomo czy czy dzialaja
Ale zeby budowac silnik musimy znac zaleznosci ilosc zwojoow ilosc cewek przesuniecia w stosunku do magnesoow itd bez tego nie ruszymy. Tak wiec jezeli ktos ma takie info lub link lub porade lub cokolwiek w tym kierunku to sa to informacje ktoorych szukam i bardzo prosze o podzielenie sie nimi !!
[ Dodano: 2006-09-24, 17:55 ]
Z jakiej stali zbudowane sa rdzenie stalowe w silnikach ?? Chodzi mi o te blaszki na ktorych sa nawiniete uzwojenia.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 10
kostner, mysle ze nikt nie poda na tacy gotowych paru wzorkow, poniewaz obliczenia zwiazane z budowa silikow elektrycznych sa znacznie bardziej skomplikowane od obliczen np. czesci mechanicznych.
jesli naprawde chcesz zbudowac taki silnik to przegladnij dokladnie budowe silnikow konwencjonalnych (takich nie brakuje na sieci w porownaniu do tarczowek) i do dziela.
temat mnie interesuje jak najbardziej, ale narazie czeka w kolejce.
POZDRAWIAM
ERNEST KUCZEK
kostner
Rozebralem silnik krokowy, policzylem zeby, i go rozwinalem w ACAdzie musze tylko jeszcze wszystko pomierzyc. Cewek jest 8 - 2 fazy. Ale z tego co wyczytalem to jest on jakos inaczej zbudowany. Myslalem ze mozna wyfrezowac zeby w magnesach ale okazuje sie ze nie. Trzeba zrobic tor "zebaty" z ferromagnetyka no i teraz nie wiem jak cholera umiescic w tym torze magnesy.
ERNEST KUCZEK
jesli chcesz sprawdzic jak so rozmieszczone magnesy na wirniku krokowki to poprostu wez inny magnes i poruszaj nim u okolicy wirnika. zaraz zobaczysz jak sa rozmieszczone bieguny.
ile zebow ogolenie na stojanie?
[ Dodano: 2006-09-27, 03:38 ]
tutaj najprostrza liniowka (w zasadzie zabawka) zdemontowany ze starego cd-rom
- Załączniki
- 1501.jpg (78.33 KiB) Przejrzano 1734 razy
POZDRAWIAM
kostner
wirnik ma 50 zeboow a stojan ma 8 sekcji po 5 zeboow. Na stojanie jak i na wirniku zeby maja ten sam rozmiar. Wirnik zrobiony jest z blaszek nie z magnesu. Probowalem magnesem sprawdzic ale wychodzi ze to jest jeden biegun co raczej jest niemozliwe
