Zastosowanie silnikow liniowych w amatorskim CNC
upadły_mnich
#21
Post napisał: upadły_mnich » 22 wrz 2006, 22:01
czujnik Halla i hallotron to to samo
jest to płytka z półprzewodnika gdzie poruszające się elektrony pod wpływem pola magnetycznego zmieniaja tor ruchu. Na jednym boku kostki półprzewodnikowej jest więcej elektronów, na drugim mniej i tworzy się różnica potencjałów (napięcie) do zmierzenia.
kostner
Posty w temacie: 17
#22
Post napisał: kostner » 23 wrz 2006, 00:49
Jezeli chcecie kombinowac z fotodiodami to moim zdaniem jest to bez sensu. Na poczatek prosty silnik cewki i magnesy oraz sterownik bezszczotkowy. Malo tego jezeli nie ma sterownika mozemy do testoow zastosowac elektronike modelarska do silnikoow bezszczotkowych przynajmniej bedzie wiadomo czy czy dzialaja :).
Ale zeby budowac silnik musimy znac zaleznosci ilosc zwojoow ilosc cewek przesuniecia w stosunku do magnesoow itd bez tego nie ruszymy. Tak wiec jezeli ktos ma takie info lub link lub porade lub cokolwiek w tym kierunku to sa to informacje ktoorych szukam i bardzo prosze o podzielenie sie nimi !!
[ Dodano: 2006-09-24, 17:55 ]
Z jakiej stali zbudowane sa rdzenie stalowe w silnikach ?? Chodzi mi o te blaszki na ktorych sa nawiniete uzwojenia.
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 26 wrz 2006, 18:28
kostner, mysle ze nikt nie poda na tacy gotowych paru wzorkow, poniewaz obliczenia zwiazane z budowa silikow elektrycznych sa znacznie bardziej skomplikowane od obliczen np. czesci mechanicznych.
jesli naprawde chcesz zbudowac taki silnik to przegladnij dokladnie budowe silnikow konwencjonalnych (takich nie brakuje na sieci w porownaniu do tarczowek) i do dziela.
temat mnie interesuje jak najbardziej, ale narazie czeka w kolejce.
POZDRAWIAM
kostner
Posty w temacie: 17
#24
Post napisał: kostner » 26 wrz 2006, 18:34
Wlasnie projektuje krokowy silnik liniowy nie wazne jakie bedzie mial parametry wazne zeby zadzialal. Na razie proobuje rozgryzc w jaki sposoob na tych zabkach powstaja kroki i dlaczego jezeli zeboow na wirniku jest 50 to silnik ma 200 krokoow :)
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 26 wrz 2006, 22:17
a ile cewek na stojanie?
POZDRAWIAM
kostner
Posty w temacie: 17
#26
Post napisał: kostner » 26 wrz 2006, 22:31
Rozebralem silnik krokowy, policzylem zeby, i go rozwinalem w ACAdzie musze tylko jeszcze wszystko pomierzyc. Cewek jest 8 - 2 fazy. Ale z tego co wyczytalem to jest on jakos inaczej zbudowany. Myslalem ze mozna wyfrezowac zeby w magnesach ale okazuje sie ze nie. Trzeba zrobic tor "zebaty" z ferromagnetyka no i teraz nie wiem jak cholera umiescic w tym torze magnesy.
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 27 wrz 2006, 01:17
jesli chcesz sprawdzic jak so rozmieszczone magnesy na wirniku krokowki to poprostu wez inny magnes i poruszaj nim u okolicy wirnika. zaraz zobaczysz jak sa rozmieszczone bieguny.
ile zebow ogolenie na stojanie?
[ Dodano: 2006-09-27, 03:38 ]
tutaj najprostrza liniowka (w zasadzie zabawka) zdemontowany ze starego cd-rom
POZDRAWIAM
kostner
Posty w temacie: 17
#28
Post napisał: kostner » 27 wrz 2006, 08:53
wirnik ma 50 zeboow a stojan ma 8 sekcji po 5 zeboow. Na stojanie jak i na wirniku zeby maja ten sam rozmiar. Wirnik zrobiony jest z blaszek nie z magnesu. Probowalem magnesem sprawdzic ale wychodzi ze to jest jeden biegun co raczej jest niemozliwe
Zbych07
#29
Post napisał: Zbych07 » 27 wrz 2006, 10:11
kostner pisze:wirnik ma 50 zeboow a stojan ma 8 sekcji po 5 zeboow.
Jest szansa na jakieś foto :neutral:
kostner
Posty w temacie: 17
#30
Post napisał: kostner » 27 wrz 2006, 10:14
Jasne ze jest musze tylko aparata skrecic. Postaram sie dzisiaj wieczorem.
