witam.
posprawdzaj na spokojnie geometrię maszyny - coś masz krzywo .
swoją drogą przy nieco wyrobionych maszynach często podkładałem jakieś papierki pod kieł itp .
toczyłem kiedyś całe lagi to motorku ( z półosiek ) - a tokarka była pęknięta w 3/4 odległości od konika .
no i drogą " postrojenia " na jedną operację - udało się zrobić .
tak że - nie przejmuj się - taka dola tokarza .
pozdrawiam .
CIEKAWE ZJAWISKO NA TOKARCE !!!
Tak na szybko można zgrubnie sprawdzić czy tuleja wysuwna w koniku nie chodzi po skosie do osi maszyny.
Zamocuj w uchwycie jakiś wałeczek i splanuj jego czoło tak aby został na środku malutki centralny ostry stożek. Będzie on naszym punktem odniesienia.
Zamocuj w koniku jakieś ostrze (coś jak szpilka) podobnie jak nakiełek, wciągnij tuleję ile się da do konika, zablokuj, podjedź do zatoczonego wcześniej stożka i ustaw szpilkę do niego przesuwając regulacją konik. zablokuj regulacje. Następnie odjedź konikiem, zluzuj trochę zacisk tulei, wysuń ją najdalej jak się da, ale tak by nie wyjechać z gwintu śruby, ani nie dojechać do blokady końcowej wysuwu (jest w niektórych konikach, u Ciebie pewnie nie), zaciśnij i podjedź znów szpilką do stożka. Jeśli jest różnica to tuleja wysuwa się ukośnie do osi.
Można też mając diatest lub czujnik 3D sprawdzić taką metodą (różnicę przy schowanej i wysuniętej tulei)
i pokombinować trochę również z pomiarami wrzeciennika
http://www.gadgetbuilder.com/Lathe_Align.html
http://www.practicalmachinist.com/vb/so ... he-128933/
http://www.steves-workshop.co.uk/tips/l ... esetup.htm
krzysieksiek
Wydaje mi się, że jest to kwestia luzów lub nie osiowości. Wypracowane może być np. łoże na odcinku blokowania konika lub miejsca gdzie znajduje się suport. Luzy mogą być na kle konika (łożyska) lub stożek konika jest "rozbity" i drga (a nóż w tym miejscu wypycha wałek z osi), tuleja konika ma luz itp.
Podtoczenie kiełkiem stałym może być wykonane nieosiowo (mocowanie w uchwycie wiertarskim może mieć odchyłkę).
Toczenie bez podparcia (podtrzymka).
Jak wykonujesz cały proces toczenia, od podtoczenia kiełkiem, poprzez mocowanie w uchwycie, podparcie konikiem (bez silnego blokowania konika na stałe), uruchamiasz obroty (małe), blokujesz konika i dopierasz kiełkiem ? Czy masz jakiś inny sposób ?
Jaki najdłuższy wałek jesteś w stanie złapać w uchwyt i podeprzeć ? Warto wykonać próbę na dłuższym lub krótszym wałku.
Błędów szukałbym po stronie konika (wiele możliwości od momentu podtaczania nakiełkiem).
