No oczywiście że pomiar jest na wyłączonym wrzecionie, mówiąc o jednakowych warunkach miałem na myśli to że pomiaru dokonuje na przetoczonym wałku i według zegara nóż idzie równolegle do osi a pomiar średnicy suwmiarką wskazuje 0,2mm różnicy , zarówno nóż jak i czujnik są w tym samym momencie zamontowane w uchwycie, przetaczam wałek a następnie obracam imak i na końcach dokonuje pomiaru. potem biorę suwmiarkę i mierze na końcach średnicę.kaleena pisze:Mam rozumieć, że pomiaru czujnikiem dokonujesz na obrotach toczeniaKowal pisze:przecież pomiar i toczenie robię w jednakowych warunkach a wyniki są inne
[ Dodano: 2012-02-09, 13:41 ]
Tak na początek:MlKl pisze:Wyeliminuj najpierw wszystkie możliwe przyczyny błędu, i dopiero pytaj tutaj. Nikt nie jest wróżką - a przyczyn może być wiele. Już wiesz, że masz za nisko kieł od strony konika - podnieś i sprawdź, czy pomogło. Jak nie pomoże - szukaj luzów. Na wrzecionie, na łożyskach kła, może nóż trzeba trochę inaczej naostrzyć...
Na wrzecionie luzów nie ma (odpada)
Kieł jest nowy i też nie ma luzów (odpada)
Nóż włożyłem nowy z wkładka wymienna tak aby był ostry (odpada)
