Interpolacja Kolowa
Interpolacja Kolowa
Mam taki problem a mianowicie chodzi oto że jak pisze program na interpolacje kołowa otworu fi 40mm o głębokości 20mm za pomocą freza fi 12
G54G90G0XOYOZ5 (X0,Y0 ŚRODEK OTWORU)
G1G91X0Y14F333M8
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14
G01Y-14
G90G0Z50
M30:
I w momencie gdy brakuje do wymiaru np 0.02 mm
to muszę w każdym bloku poprawiać z 14 na 14.01 jest to bardzo irytujące.
Pytanie moje jest takie
Jak za pomocą kompensacji narzędzia obrobić ten otwór frezem 12 było by mi o wiele łatwiej i szybciej jak bym w offsecie skorygował średnicę freza.
a drugie pytanie czy jest jakiś cykl aby zamiast 20 bloków G02I0J-14Z-0,5; napisać jakiś jeden który uwzględni na jaką głębokość frez ma się zagłębiać na jedno przejście
prosił bym o przykład obróbki takiego otworu
z góry dziekuje
G1G91X0Y14F333M8
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14Z-0,5
GO2I0J-14
G01Y-14
G90G0Z50
M30:
z góry dziekuje
Możliwości jest wiele.
Możesz to zrobić np. tak jak chcesz czyli
G91
G1G41X0Y14F333M8
G2I0J-14Z-0,5
G2I0J-14Z-0,5
G2I0J-14Z-0,5
G0G40X0Y0.
Albo możesz napisać to jako interpolację spiralną..
Tylko dokładnie nie wiem (bo każda książka mówi inaczej)
G91
G1G41X0Y14F333M8
G17G2I0J-14Z-0,5L20 (jedna moja książka - Fanuc mówi o L a do mitsubischi mówi ze ma być P)
Lub kolejna opcja..
Zrób interpolacje jako podprogram z G91 i wywołaj ten podprogram X razy.
G91
G1G41X0Y14F333M8
G2I0J-14Z-0,5
G2I0J-14Z-0,5
G2I0J-14Z-0,5
G0G40X0Y0.
G91
G1G41X0Y14F333M8
Lub kolejna opcja..
I to jest najlepsze rozwiazanie.Niewiem dlaczego bawicie sie w I,J skoro R jest dobre.rafalxfiles pisze:Zrób interpolacje jako podprogram z G91 i wywołaj ten podprogram X razy.
Interpolacja kolowa o znaku"L" spotkalem sie na Okumie ze starym systemem Fanuc,a "P" na Acramaticu-czyli jakies Cincinnati.rafalxfiles pisze:G17G2I0J-14Z-0,5L20 (jedna moja książka - Fanuc mówi o L a do mitsubischi mówi ze ma być P)
jESZCZE NIGDY NIE WYWOŁYWAŁEM POD PROGRAMU JAKBY TO MIAŁO WYGLĄDAĆ DOMYŚLAM SIĘ ŻE TRZEBA NAJPIERW NAPISAĆ PODPROGRAM NAZWAĆ GO ZAPISAĆ W PAMIĘCI I ROZPOCZĄĆ PISAC PROGRAM GŁÓWNY DO KTÓRY MA WYWOŁAĆ TEN PODPROGRAM Z INTERPOLACJA
A MOGLI BYŚCIE KOLEDZY PODAĆ PRZYKŁAD
[ Dodano: 2012-02-07, 20:30 ]
DODANIE "L" LUB "P" NIC NIE ZMIENIŁO NIE IDZIE W DÓŁ CYRKULACYJNIE
Spróbuj jeszcze G17G2I0J-14Z-5.L5
Bo l to oznacza liczbe obrotów wg. manuala do fanuca.
czyli powinno teoretycznie brać 1 mm na jedno przejście i zrobić 5 obrotów.
A co do podprogramu to
Podprogram
O666
G91
GO2I0J-14Z-0,5
M99
Program główny:
G91
G1G41X0Y14F333M8
M98P20666
.... dalsza część programu
M98P20666 PO p jest liczba powtórzeń i dalej nr podprogramu.
Podprogram
O666
G91
GO2I0J-14Z-0,5
M99
Program główny:
G91
G1G41X0Y14F333M8
M98P20666
Re: Interpolacja Kolowa
Sayrus pisze:...A nie lepiej byłoby zamiast I J zastosować R ??....
R nie przejdzie.tomotg pisze:...Niewiem dlaczego bawicie sie w I,J skoro R jest dobre.
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 15:39 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
