Urządzenie do montażu SMD
Procesor
Post napisał: Procesor » 25 wrz 2006, 22:24
Od pewnego czasu w wolnych chwilach wykonuję urządzenie do montażu elementów SMD.
W sieci nie spotkałem do tej pory żadnej konstrukcji amatorskiej. W chwili obecnej projekt jest dość zaawansowany. Jeśli ktoś z Was widział w sieci linki do podobnych konstrukcji amatorskich to proszę o informacje.
Wykorzystałem własnej konstrukcji sterownik na odpowiednikach IMT901,
http://*/cnc.htm
który także pracuje w mojej wycinarce laserowej
oraz frezarce i wycinarce do styropianu.
W głowicy dodatkowo wykorzystałem mały procesor PIC16F872 oraz dwa 0,5A drivery do sterowania małymi silniczkami krokowymi. PIC-uś kontoluje także położenie chwytaka, steruje zaworem oraz sprawdza ciśnienie w układzie pneumatycznym.
Ostatnio dodałem układ wizyjny.
Próby chwytaka także wypadają pomyślnie.
Tutaj link do krótkiego filmu (4,8Mb)
http://*/smd/P9220064.MOV
Pozdrawiam Procesor
[ Dodano: 2006-09-25, 22:35 ]
Zainteresowanych sterownikami informuję, że posiadam również sterowniki własnej konstrukcji na układach A3977.
Prąd regulowany do 2.5A. Trzy osie na jednej płytce z zailaczem 30V i 5V.
Potrzebny jest tylko transformator 24V.
więcej na:
http://*/cnc-alfa3.htm
Pozdrawiam Procesor
[ Dodano: 2006-09-25, 23:15 ]
I jeszcze jedna fotka maszynki z przed kilku dni. Jeszcze bez zamontowanego systemu wizyjnego.
Pozdrawiam Procesor
kot1979
Post napisał: kot1979 » 26 wrz 2006, 09:48
powiedz mi do czego sluza te biale paski w twojej maszynce ? Sa na zdjeciu po lewej stronie? to jakies przymiary do pozycjonowania plytki?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
pit202
Post napisał: pit202 » 26 wrz 2006, 09:56
:shock: to przeciez elementy smd :) na "oko" 1206 :P
PiteR
jarekk
Post napisał: jarekk » 26 wrz 2006, 10:36
No ja kiedyś też o tym myślałem, chociaż bardziej o maszynce do montażu ręcznego ( nie robiłem takich serii aby opłacało się ustawianie takiej maszyny).
Znajdę gdzieś w domu te linki - co prawda to niedokładnie o to chodziło, ale pewne rozwiązania i tak można podejrzeć.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 26 wrz 2006, 10:55
na początku roku naprawiałem robota firmy philips CSM :grin:
Maszynka była wiekowa bo ponad 10 lat ale prędkości układania były zawrotne :wink:
Brat pracuje na większym robicie firmy Fuji :grin:
Także jak jakieś pytania :oops:
philips csm.jpg (28.27 KiB) Przejrzano 6664 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 26 paź 2006, 22:58
Świetne zdjecia i filmik.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 paź 2006, 14:05
ja cie krece:D niezłe ja tez myslalem o takim czyms jednak przy naszych seriach uznalem za niecelowe. Jednak wciaz mysle nad nakładarka pasty lutowniczej z igły oczywiscie cnc
jarekk
Post napisał: jarekk » 27 paź 2006, 14:17
No coś takiego to bym chętnie obejrzał - tyle się tego ponakładałem ręcznie, że fajnie by było mieć automat. Jakby skrzyżować frezarkę z pneumatyczną wyciskarką do pasty to by było cool :-)
Hmm, ja bym jeszcze zamontował głowicę drukującą aby mieć płytki PCB gotowe do wytrawienia bez prasowania :-) :-)
251mz
Post napisał: 251mz » 27 paź 2006, 14:28
wszystko mozna . mnie tylko zastanawia czy jak paste sie wycisnie z igły to ona jednakowo bedzie przylegała wszedzie tzn czy na kazdym padzie zostanie tyle samo.
jarekk
Post napisał: jarekk » 27 paź 2006, 15:10
Na większych padach urządzenie musiałoby robić "kupę" w środku geometrycznym padu.
Generalnie w piecu i tak to się rozleje - taką technologię używałem u siebie.
Najgorzej z padami do np. gęstego tqfp ( o rozstawie 0.7 .. 0.5 mm ). Na to nie mam dobrego pomysłu, wolałem zawsze raczej lutowanie lutownicą z mikrofalą. Muszę sobie w końcu zamówić mini-szablony na najczęstsze obudowy aby jednak kłaść tam pastę po bożemu.
Do tego niestety jeszcze dochodzi jakiś chwytak - ręcznie ułożyć taki element bez rozmazania pasty to już "mission impossible" - przynajmniej dla mnie.
