Zamarzł gaz ?? - ogrzewanie -alternatywne rozwiązanie?
owszem nie ocieplany i jest w szeregu wiec ocieplić się z zewnątrz nie da a od środka to i tak ledwo się mieszczę jako izolacje można potraktować garaże które mam po obu stronach jak również z tyłu
warunki są takie: nagrzać w miarę szybko mała powierzchnie która stoi nie ogrzewana prze kilka dni tak by w miarę komfortowo można było przystąpić do pracy przez kilka godzin po czym wyłączyć sprzęt i iść do domu
obecnie wygląda to tak - jeśli mam wolne 2h przez które mógłbym coś podłubać to nawet nie próbuje iść do garażu bo więcej czasu stracę na rozgrzanie dłoni niż na robotę a piecyk tak jak pisałem ciągam za sobą by grzał mnie bezpośrednio bo nagrzanie do ludzkiej temperatury pomieszczenia zajmuje mu kilka godzin
a tak wchodzę zaplam i od razu dmucha ciepłem jak trochę ogrzeje można przejść na oszczędniejszy piecyk który będzie podtrzymywał stan wystarczającego komfortu
Wszystko zależy od tego jaką masz temp. w garażu bez ogrzewania. Jeżeli na minusie to owszem - szybko nagrzejesz pomieszczenie , ale piecykiem 2KW nie utrzymasz temperatury.
Dochodzi do tego przymusowe wietrzenie garażu - przy nagrzewnicy gazowej jest straszne zapotrzebowanie na tlen ; dochodzi do tego problem spalin , trzeba wietrzyć bo się zatrujesz.
Sam w tym roku kupiłem taką nagrzewnicę , więc opowiadam co sam zauważyłem "organoleptycznie". Jeszcze jedna uwaga - gdy jest poniżej zera w warsztacie i zaczynasz ogrzewać intensywnie , to na maszynach powstaje para wodna - u mnie na tokarce aż kapała woda z imaka i łoża . Nie jest to dobre moim zdaniem dla maszynek . Pozdrawiam
tego się obawiałem - dlatego chciałem grzać do temperatury która da dostateczny komfort a nie do takiej bym mógł w samej koszuli sobie toczyćjmww pisze:gdy jest poniżej zera w warsztacie i zaczynasz ogrzewać intensywnie , to na maszynach powstaje para wodna - u mnie na tokarce aż kapała woda z imaka i łoża . Nie jest to dobre moim zdaniem dla maszynek
co do wentylacji to oczywiście domyślałem się tego -garaż sam w sobie jest dość przewiewny ma system wentylacji + niezbyt szczelne drzwi aczkolwiek wietrzenie też wchodzi w grę szczególnie że po wietrzeniu można się szybko ogrzać
jmww ma rację, na pewno gaz podnosi wilgotność powietrza w pomieszczeniu ale ja ogrzewam warsztat kozą i też zbiera się woda na maszynach myślę ze wynika to z różnicy temperatur co do ogrzewania warsztatu to szukam nagrzewnicy na ropę z odprowadzeniem spalin najlepsza by była taka jak w starach wojskowych takie cygaro widziałem gdzieś na allegro ale kosztowała 1300 zł trochę dużo, moze ktoś ma taka do odstąpienia.
Jakieś dwadzieścia lat temu z kumplem zrobiłem piec Bullerjan (z rurowym konwektorem). Do pracowni rzeźbiarskiej na wsi. Wyglądał jak by go zrobił Cyklop po pijaku ale to był najbardziej wydajny i najszybciej grzejący piec jaki w życiu widziałem.
tu jest artykuł o Bullerianach:
http://www.paliwadrzewne.pl/index.php?dzid=102&did=42
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
- Znawca tematu (min. 80)
Ja od roku przymierzam się do zrobienia tego typu pieca . Chciałem kupić używany ale w kraju ich praktycznie nie ma . Dość dużo się ich pojawia w Czechach , poza sezonem można dostać za tysiaka (zł). Na razie grzeję zabytkową kozą i promiennikiem tego typu http://allegro.pl/promiennik-gazowy-ein ... 47531.htmlPawel Pawlicki pisze:zrobiłem piec Bullerjan (z rurowym konwektorem)
na dość długim przewodzie , by można było butle postawić (ogrzać) w zasięgu promiennika .
Widziałem na Allegro ale były sporo droższe (około 3-4 tys)bogdan54 pisze: Ja od roku przymierzam się do zrobienia tego typu pieca . Chciałem kupić używany ale w kraju ich praktycznie nie ma . Dość dużo się ich pojawia w Czechach , poza sezonem można dostać za tysiaka (zł).
sama budowa nie była zbyt trudna (jak już załatwiliśmy wygięcie rur)
tutaj sekwencja z budowy gdzieś u Niemca:
