Dobór transformatora.
grzegorz.d3
Post napisał: grzegorz.d3 » 05 lut 2012, 10:42
Wiem temat był poruszany na forum ale proszę o Poradę kupiony mam transformator 28v 200w.
3X STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO - 2A, 40V, 1/2 kroku
3X SILNIK KROKOWY FL57STH56-1006A
I tak na wyjściu mam 42v czy mogę podłączyć takie napięcie do silników i sterowników .
pukury
Post napisał: pukury » 05 lut 2012, 11:01
witam.
zastanów się - jeżeli sterownik może mieć max 40 V to jak można podpiąć 42 V ?
a i z tymi 40V to nie tak do końca - lepiej żeby było mniej - z 35V .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
grzegorz.d3
Post napisał: grzegorz.d3 » 05 lut 2012, 11:16
To nie mogę podać 42v ale jak się ma ten wzór do tego 28x1.41= ok. 39.5 to czemu mi wychodzi 42
pukury
Post napisał: pukury » 05 lut 2012, 11:26
witam.
napięcie nominalne transformatora podają z reguły pod obciążeniem .
tak czy siak - napięcie jest zbyt wysokie i może uszkodzić sterowniki .
najpewniej jest zastosować trafo 24VAC - dostępne i sprawdzone .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
grzegorz.d3
Post napisał: grzegorz.d3 » 05 lut 2012, 11:34
OK a teraz jak ustawic prąd uzwojenia silnika . Za pomocą programu STEP2CNC da się ustawić.
pukury
Post napisał: pukury » 05 lut 2012, 11:55
witam.
prąd to chyba raczej ustawiasz na sterowniku .
sprawdź sobie opis tegoż :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
grzegorz.d3
Post napisał: grzegorz.d3 » 05 lut 2012, 12:09
Tak wiem tylko czy da się ustawiajc w
programie STEP2CNC częstotliwść podawania impulsów na 2
impulsy/sekunde.
Albo jaki program ma te funkcje.
pukury
Post napisał: pukury » 05 lut 2012, 12:20
witam.
program to raczej realizuje to co mu podasz w pliku .
spytaj zresztą twórcę tego programu - jest przecież na forum obecny .
jak piszesz - dwa impulsy na sek to dość wolno .
chyba nie masz zamiaru tak frezować ?
napisz co właściwie kombinujesz to i coś można odpisać .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
grzegorz.d3
Post napisał: grzegorz.d3 » 05 lut 2012, 12:40
Winstrukcji obsługi sterownika SSK-B01 jest napisane o ustawianu prądu i tam piszą tak.Ustawiając wprogramie sterującym częstotliwość podawania impulsów na 2
impulsy/sekundę. Kręcąc potencjometrem ustawiamy odpowiedni prąd
uzwojenia.
Wróć do „Elektronika CNC”
