Sauter wieżyczka narzędzie posiadaczem 12 pozycja: ALARM 102
enratonado
Post napisał: enratonado » 04 lut 2012, 15:40
Sauter wieżyczka narzędzie posiadaczem 12 pozycja: ALARM 1020: narzędzie wieżyczka pozycja moni
EMCO Tokarka kolei E65
Tubimos problem z wieży i musiał rozbroić, aby rozwiązać ten problem po uruchomieniu go i daje ten alarm 1020.
EMCO zespół odpowiedział nam, mówiąc, że przeciwnej pozycja 1 S1 czujników, tzn. gdy rewolwerowe przemieszcza się z pozycji od 12 do 1 S1 przechodzi stan czujnika 0 w drugi jest w stanie 1.
To co zrobiliśmy było wziąć wieżyczkę ręcznie aż, że pozycja jest dicir do miejsca, gdzie s1 sensor, zmień status 0. co robimy.
Ale po włączeniu koło nadal dać taki sam alarm, personel nie był zbyt espesifico EMCO jak skonfigurować tokarkę i ani nie mamy SAUTER ręczne.
Prawda i nie mam żadnych pomysłów, aby spróbować zmienić pozycję 1, dlatego pytam, czy mogą pomóc lub dać mi instrukcję w formacie PDF Sautera jeśli istnieje w tym formacie.
Do wiadomości: Carlos Alvarado
Ameryka Południowa, Wenezuela
Dzięki za pomoc ...
Przetłumaczyłem z Google, przepraszam za błędy
gras107
Post napisał: gras107 » 04 lut 2012, 16:02
Translator słabo działa. :mrgreen: Powiem szczerze nie zrozumiałem o co chodzi. :roll:
Może najlepiej będzie napisać prosto do Sautera?
enratonado
Post napisał: enratonado » 04 lut 2012, 16:27
gras107,
Powiedz mi, co zrobić, aby naprawić ten alarm?
1020 Tool Turret: Position 1 monitori :sad: :?:
mdg
Post napisał: mdg » 06 lut 2012, 07:55
Hello enratonado,
Your post is difficult to read, because the Google translator works wrong. Could you write it in english if you want.
I think it will be good, if you write it to SAUTER Company directly. The contact address below:
http://www.sauter-feinmechanik.com/?cat_id=10
You have to know the model of turret and serial number.
Good Luck
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Wróć do „Fanuc”
