tokarkaTUE 35
haski
tokarkaTUE 35
Post napisał: haski » 03 lut 2012, 20:23
WITAM mam problem z posuwem mianowicie ślimak i ślimacznica dość się już zużyły.Moje pytanie jest takie czy ktoś już dorabiał do takiej tokarki ślimaka i ślimacznice albo jest wstanie dorobić te elementy?
wt
Post napisał: wt » 04 lut 2012, 01:53
Jak dostanę wymiary i moduł to się zorientuję, czy na moich maszynach dało by się zrobić potrzebne części. tel. 691 045 744. Pozdrawiam
haski
Post napisał: haski » 04 lut 2012, 13:24
właśnie w tym kłopot że w DTRce nic niema na ten temat na dniach rozbiorę suport i pomierzę tylko że na modułach się nieznam.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 lut 2012, 16:33
Skok ślimaka ,podzielisz przez 3,14 ,i wyjdzie ci moduł.Tam jest zdaje się m 2.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 04 lut 2012, 18:16
Ja dorabiałem ślimak skok to chyba 5,5 mm żadnych códów gdzieś nawet mam stary, zębatka z brązu po 40 latach wtarła na ostro tak że wyglądał jak gwint metryczny, w środku jest rowek na klin, chyba 5 bo ślimak chodzi po wałku napędowym, skok ślimaka jest zawsze w mm, a koło jako moduł.
Tak że dorobić Ślimak jest dość prosto gorzej z kołem.
Bef-Mont
Post napisał: Bef-Mont » 04 lut 2012, 20:01
Podeślij zdjęcie na [email protected] i podaj srednice.
W poniedziałek damy znać.
www.bef-mont.pl
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 lut 2012, 22:28
lukadyop pisze: skok ślimaka jest zawsze w mm, a koło jako moduł.
Skok ślimaka to tez gwint modułowy.. a ze wynosi np, 3,14; 6,28,itd,to tylko efekt podzielenia podziałki przez Pi.
Kolo , żadna filozofia,albo frezem modułowym ślimakowym ,na obwiednówce,albo frezem ,modułowym , krążkowym w podzielnicy na frezarce uniwersalnej.
haski
Post napisał: haski » 08 lut 2012, 21:40
witam podaje wymiary fi ślimacznicy to 69mm grubość22mm ale tego modułu i tak nie pokapowałem ale od zęba do zęba jest 6mm ślimak zaś ma wymiary fi 45 długość 40mm Obrazek
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 lut 2012, 17:31
Ważna jest ilość zębów ślimacznicy.
haski
Post napisał: haski » 09 lut 2012, 20:53
zębów na ślimacznicy jest 36
