podstawy obsługi i instalacji sterowania
triera
#21
Post napisał: triera » 25 lis 2006, 22:50
zdaje się, że jest możliwe założenie freedos na pendrive?
znacznie pewniejsze i szybsze od dyskietki.
Turbocnc na dyskietce?
małysz
#22
Post napisał: małysz » 26 lis 2006, 10:28
co do pendrive to nie wiem o co chodzi ale to chyba nie może być przyczyna tych zaników króków w silnikach? Interesuje mnie jeszcze sprawa w machu jak ustawiam paramery silników ponizej sa dwa okienka min długość impulsu i tam jest ustawione domyślnie 1uSec ( niebezpieczeństwo blokady) - może to jest to bo silniki tak jakby sie blokowały?oraz czas zmiany kierunku domyślnie mam 0 uSec (Jeśli wieksza od 15)? Po głosowaniu na burmistrza bede dalej grzebał.
grzyb
#23
Post napisał: grzyb » 26 lis 2006, 12:04
Pendrive jest na USB więc chyba obsługa tego ostatniego potrafi bruździć w wysyłaniu impulsów ? Długości impulsów na sterowniku na L297 z wejściem na transoptorach nie mogłem mieć mniejszej niż 12 us bo nie chciało chodzić ,teraz mam M542 i mogłem zmniejszyć do 1us i działa bez problemu (przy większych wartościach ,podczas jednoczesnej pracy kilku osi dochodziło do zakłóceń w pracy silników)
kostner
#24
Post napisał: kostner » 27 lis 2006, 01:46
Ponownie zadam pytanie w mojej sprawie. Otooz moje sterowanie podpiete do macha za pomoca optoizolacji zachowuje sie conajmniej dziwnie. Gdy enable jest wlaczone i silnik jest na momencie trzymajacym co 15 sekund wykonuje okolo pol obrotu. Nie jest uruchomiony zaden program w machu ani nic innego poprostu sterowanie czeka w gotowosci na komende z joga lub z gkodu. Wczym moze byc problem ?? :(
triera
#25
Post napisał: triera » 27 lis 2006, 02:05
z pewnością nie duchy - coś musi albo zakłócać albo sprawdzać stan portu
XP: - start - uruchom - wpisać "msconfig" i w dwóch ostatnich zakładkach
widać jakie procesy działają. Czasem można znaleźć w ten sposób
też jakiegoś wirusa....
kostner
#26
Post napisał: kostner » 27 lis 2006, 12:43
Na koniec wogoole mnie cos zaskoczylo. Odpialem tasme z plyty glownej i lekko ja wygialem i wtedy silnik zaczal pracowac !! Gdy wypialem natomiast tasme ze sterownika i przez przypadek dotknalem palcem zlacza sygnalowego, to samo - silnik zaczal wykonywac kroki . No to zaczalem jezdzic w te i spowrotem po zlaczu i caly czas silnik pracowal. Teraz pytanie czy to elektrostatyka a jezeli tak to jak sie rozladowac ?? :)
Wczesniej zapomnialem dodac ze dzieje sie tak tylko poprzez optoizolacje jezeli zepne na krotko sterownik do lpt wszystko jest ok.
faniron
#27
Post napisał: faniron » 27 lis 2006, 17:08
Ja miałem podobną sytuację z jednym z komputerów. Okazało się, że powodem był zbyt niski poziom sygnału portu LPT. Wymieniłem oporniki, przez które podłączone były sygnały do optoizolacji, na mniejsze i problem znikł.
kostner
#28
Post napisał: kostner » 27 lis 2006, 23:34
Wyglada na to ze temat samoistnych ruchoow silnika zostal opanowany. Otooz w BIOSie zmienilem ustawienia portu na ECP+EPP i wszystko jest w porzadku silnik stoi jak ma stac i zapiepsza jak ma zapiepszac :) Pozostal tylko temat mikrokroku. W tym trybie w dalszym ciagu sie gubi.
tanifon
Post napisał: tanifon » 03 lut 2012, 20:54
Chcialem sie dorzucic do tematu .
Mam jakby inny problem.. posiadam 2 sterowniki silników OTTO 2,5A ktore nie chcą chodzić razem z plyta gł. Tymczasem podpinane osobno działają ... (jeden sterownik silnika i płyta gł. ) O co chodzi ? Jak rozwiązać ta zagadkę? ?
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Leoo
#30
Post napisał: Leoo » 03 lut 2012, 20:58
tanifon pisze:Mam jakby inny problem.. posiadam 2 sterowniki silników OTTO 2,5A ktore nie chcą chodzić razem z plyta gł. Tymczasem podpinane osobno działają ...
Proszę zmierzyć napięcie na wejściu ENABLE w konfiguracji z jednym i dwoma sterami.
Wróć do „Elektronika CNC”
