Prowadnice łukowe
ursus_arctos
#21
Post napisał: ursus_arctos » 02 lut 2012, 21:46
To może ServoBelt?. Tyle, że to jest Patent Pending - ale w pracy naukowej to akurat wisi i powiewa - nikt z tego kasy klepać nie będzie.
ServoBelt działa tak, że jeden pasek jest przyklejony do prowadnicy a drugi się z nim zaszębia a po drodze gdzieś opasuje koło zębate. Dwie rolki dociskają ruchomy pasek do stałego. Na youtubie można zobaczyć, jak to działa.
jacek-1210
#22
Post napisał: jacek-1210 » 03 lut 2012, 14:16
Serio coś tak prostego jest opatentowane ???? Można zrobić prościej: 1/2 servobelt czyli wyrzucamy dolny, przyklejony do profila pasek, a zostawiamy tylko górny, przymocowany na końcach pasek, półopasany napędzającą zębatką. pasek układa się na zaokrąglonym profilu. Czy to też jest opatentowane ???
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
pukury
#23
Post napisał: pukury » 03 lut 2012, 14:36
witam.
o czymś takim piszę cierpliwie od pewnego czasu :shock:
w taki sposób zrobiłem dla kumpla coś na kształt szyny do " time lapse " .
można tak zdjąć coś czego ruszyć nie można - np. zabytkową framugę drzwi .
albo pień drzewa - na 180 ( prawie ) stopni .
i mam na to patent - złożony u siebie w łazience ( za muszlą - po lewej ) :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
czort
#24
Post napisał: czort » 03 lut 2012, 22:24
Własnie o czymś takim pisałem . Tylko przyklejanie czegokolwiek można śmiało sobie darować bo nie jest to na tyle długi odcinek by pas znacznie się naciągał. Przyklejenie tego drugiego pasa pod spodem daje na pewno bardzo dobry efekt przy znacznych długościach. Swoją drogą dziwna sprawa z tym patentem.
