Komunikat APC na AFM TAE 45-N - o co chodzi?
kasjo
Post napisał: kasjo » 01 lut 2012, 09:58
Sayrus pisze:
kasjo pisze:Popsuły się :) Najlepsza była ta, która stwierdziła, że po 3 zrobionych sztukach nie opłaca się odjeżdżać głowicą od wrzeciona i narzędzie zaczęła zmieniać w materiale :P
Ja widzę w tym błąd programisty a nie maszyny.
Sprawdzali program było ok, tym bardziej, że szła z automatu i 3 sztuki zrobiła dobrze przy czwartej jej odbiło
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 01 lut 2012, 12:08
Nie wiem jak jest z tymi maszynami z Tajwanu ale ja mam spore doświadczenie w pracy z maszynami Chińskimi właśnie m.in serii CK i o dziwo nie mogę powiedzieć o nich nic złego :) . Porównując cenę do funkcjonalności to te maszyny wychodzą bardzo dobrze.
kasjo
Post napisał: kasjo » 01 lut 2012, 14:47
Przeze mnie odbiegliśmy troszkę od tematu :) ale faktycznie cenowo są konkurencyjne. Podejrzewam, że jest albo coś źle skonfigurowane albo może sprzęgło od osi puściło. W każdym bądź razie o sterowaniu fanuca złego słowa powiedzieć nie mogę. Łatwa diagnoza, a i z naprawianiem jak się już nabierze trochę doświadczenia nie ma większego problemu.
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 01 lut 2012, 16:46
U mnie na 30-N kiedyś głowica Baruffaldi też zaczęła cuda odstawiać, ale to była wina czujnika indukcyjnego. Odjechała, zaczęła się obracać żeby zmienić narzędzie i ciągle się obracając dojeżdżała do materiału... teoretycznie nie powinna ruszyć z miejsca ale cóż... Gdybym był przy drugiej maszynie wtedy to by było mało ciekawie. Po wymianie obu czujników się ogarnęła i do dzisiaj działa jak należy.
Wróć do „Fanuc”
