jaki materiał na imak 70x70x100 i gdzie kupie w wawie
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 07 lip 2011, 11:46
Muszę dorobić imak nożowy do tokarki, chodzi tu o mała tokarkę stołową do hobbystycznych zastosowań, stad moje pytanie jaki materiał na imak aby dało się go w miarę łatwo obrobić i przede wszystkim kupić w takiej ilości jak mi potrzeba a nie całą sztangę.
Czy ktoś może poradzić gdzie w wawie lub jej okolicach można w detalu nabyć takiego żelastwa ?
A może ktoś chętny do wykonania imaka - przynajmniej frezowanie i otwór centralny. Przekrój imaka w okolicach 60x60 do 70x70 do osi wrzeciona mam 77mm, noże 12x12. wtedy podeślę rysunek.
Ale głownie mam problem ze zdobyciem materiału.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 07 lip 2011, 23:54
przy takim małym zapotrzebowaniu polecam jakiś duży złom... z reguły można znaleźć absolutnie wszystko co jest potrzebne...
Pozdrowienia
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 09 lip 2011, 12:48
W warszawie przy ulicy wileńskiej jest sklep metalowy, niestety nazwy nie pamiętam . Ja tam kupowałem często wyroby z Al ale artykuły żelazne też tam mają. Tylko !uwaga! na tej ulicy to są 2 sklepy obok siebie. Ten o którym mówie ma plastikowe szare okna i drzwi ^^. Tną materiał na miejscu. Obsługa jest przyjemna i klienta nie traktują jak intruza :) więc myslę, że co do wymiarów i ilości materiału to można się dogadać.
Pneumokok
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 09 lip 2011, 14:44
fajnie wiem o który chodzi ale myslałem ze tam tylko alu i kwasówka - profmetkol chyba albo to trn drugi
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 09 lip 2011, 15:18
Bodex
http://www.bodex.pl/index.php?pid=2
kupowałem parę razy.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 31 sty 2012, 20:12
to jeszcze podpowiedzcie jakiego rodzaju materiał powinien być,
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 31 sty 2012, 23:25
hugh_h pisze:to jeszcze podpowiedzcie jakiego rodzaju materiał powinien być,
Może zapytaj z jakiego materiału są robione te imaki: Allegro - imak
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 31 sty 2012, 23:44
pytałem o to jakie są wymiary w odwiedzi było ze otwór można łatwo rozwiercić .. :)
Wróć do „WARSZTAT”
