Sterownik TB6560-pomoc przy budowie
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 26 sty 2012, 10:41
Po długich poszukiwaniach odpowiedniego dla mnie sterownika do frezarki, znalazłem taki oto schemat na naszym forum:
Mam kilka pytań co do niego:
1. R1 i R2 ile powinny mieć W? 2W wystarczy?
2. Ten stabilizator z lewej ma być na 12V, a ten po prawej na 5V?
3. Jak w nim działa funkcja ENABLE?
4. Do czego służy Decay i Torqe? Exct Mode domyślam się że to mikrokroki.
5. I najważniejsze: czy to w ogóle ma prawo bytu?
Błagam was nie odsyłajcie mnie do dataszitu bo dla mnie to czarna magia.
Każdy kiedyś musi zacząć...
PK999
Post napisał: PK999 » 26 sty 2012, 11:22
1. tak
2. tak
3. ENABLE uaktywnia układ. Bez sygnału wszystkie wyjścia są odłączone.
4 i 5 Jeśli uważasz, że informacje w dokumentacji to czarna magia kup gotowy sterownik i martw się jedynie zasilaniem. Zrobisz kilka błędów w trakcie budowy a każdy błąd to ok 20zł za nowy układ i nijak Ci się to nie opłaci. Jak bardzo lubisz lutować są nawet zestawy do poskładania samemu.
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 26 sty 2012, 11:41
Chodzi o to że muszę jechać po kosztach więc sterownik robię sam. Skoro ktoś to opublikował w internecie to powinno działać :wink: Przeglądnąłem notę (udało się :mrgreen:)
i się dowiedziałem że Torqe to jest regulacja prądu chyba a Decay to nie rozumiem.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 26 sty 2012, 21:38
Silnik to obciążenie indukcyjne - przyłożenie napięcia nie powoduje natychmiastowego przepływu prądu tylko zmianę prądu. Decay mode dotyczy sposobu gaszenia prądu w uzwojeniu - można to zrobić dwojako:
1. Slow decay - uzwojenie jest zwierane przez 2 tranzystory lub diodę i tranzystor. Wówczas prąd jest hamowany spadkiem napięcia na oporze cewki.
2. Fast decay - napiecie zasilające jest podłączane do uzwojenia w przeciwną stronę. Prąd wtedy wraca do kondensatorów zasilających. Może wracać przez diody lub przez prostownik synchroniczny (tranzystory kluczujące otwarte w przeciwnym kierunku)
Są też tryby mieszane (przez pewien czas jest fast decay, poźniej slow decay). W niektórych sterownikach ustawia się to analogowo.
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 29 sty 2012, 12:29
Ten układ będzie współgrał z płytą główną kolegi Ottop? Może znacie jakąś lepszą do tego celu?
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 sty 2012, 13:42
Nie wiem gdzie Kolega znalazł taką "prostą" aplikację. Nie można zostawić wejść programujących układu (M1, M2...) tak zwyczajnie w powietrzu, proszę zerknąć do linku:
http://www.civade.com/post/2010/10/04/F ... ay-TB3-TB4#
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 29 sty 2012, 17:21
Kolega MateuszZ robił to na podstawie tego poniżej i mówi że mu działa. To jest w
tym temacie strona 5. Co z tą płytą główną?
[ Dodano: 2012-01-30, 17:26 ]
Popatrz że tu też nie ma rezystorów podciągających. A jakie mogą być konsekwencje braku ich?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 31 sty 2012, 18:29
Czy w tym sterowniku też ma tak krytyczne znaczenie kolejność włączania napięć 5V i tego wyższego dla silników jak w sterowniku na L297/L298 ? Mówię o takim przypadku że napięcie dla logiki pochodzi z innego źródła niż kaskada stabilizatorów
PK999
Post napisał: PK999 » 31 sty 2012, 18:40
szuszy, W nocie TB6560 jest informacja: Built-in input pull-down resistor. Czyli nie ma potrzeby ich stosowania poza układem.
diodas1, Nie próbowałem bo i po co podawać zasilania dla silników przed +5V.
Wydaje mi się, że w takim wypadku tak jak wszystkie inne podwójne mostki H mogą otworzyć się w sposób przypadkowy i uszkodzić. Pewnie można 100 razy tak zrobić bez skutku a za 101 uszkodzić układ.
Te dwa stabilizatory to dość przyjemny układ (tym bardziej gdy stosuje się je w formie 2w1)
bo już nie trzeba osobnego napięcia zasilania a +5V przecież i tak trzeba stabilizować.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 18:50 przez PK999, łącznie zmieniany 2 razy.
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 31 sty 2012, 18:43
Słuchajcie, znalazłem na allegro płytę główną cnclan... PG-Mini cena ok. 100zł. Z tego co czytam w instrukcji to będzie ona współgrać z TB6560 pminmo (link) ale wolę się upewnić czy będzie ok.
Ponawiam to
i to
pytanie :lol:
[ Dodano: 2012-01-31, 18:47 ]
PK999 byłeś szybszy ode mnie :mrgreen:
Czyli że najpierw zasilanie silników a potem dopiero logika?
Wróć do „Elektronika CNC”
