Mała frezarka 240x280x140 konstrukcja aluminiowa
ursynowianin
Post napisał: ursynowianin » 29 sty 2012, 23:33
Zasadnicze pytanie, czy przy założeniu, że pomiędzy nogami bramy a podstawą zrobię możliwie największe zastrzały z 10mm blachy stalowej, znaczenie ma odległość wrzeciona od bramy?
Zamiast tych profili do których przykręcone będą prowadnice rozważam przykręcenie płyty aluminiowej do tylnej płaszczyzny nóg, spowoduje to cofnięcie wrzeciona o 80mm, tylko nie jestem przekonany, czy przyniesie to jakiś pozytywny efekt, poza wizualnym
pixes2
#22
Post napisał: pixes2 » 30 sty 2012, 21:59
Zastrzały tak czy inaczej byłyby przydatne (konieczne), a cofnięcie belki z pewnością przyniesie dobry skutek. Efekt wizualny też ważny - maszyna będzie wyglądała na bardziej zwartą. Będzie Cię szczypał w oczy ten wielki garb przed bramą... :cool:
ursynowianin pisze: znaczenie ma odległość wrzeciona od bramy?
No właśnie ma i to duże... Analogicznie do bramy - tutaj też dobrze jest, jeżeli obciążenia od narzędzia działają jak najbliżej prowadnic. Dlatego dobrze jest nie przesadzać z zakresem pracy "Z" , a jeżeli już, to stosownie do niego zaplanować rozstaw wałków na "X" - T w kwestii wysięgu w pionie.
Wysięg w poziomie:
Niestety tutaj nie ma dużego pola manewru - jak byś nie kombinował, w klasycznym układzie krzyżaka X/Z - oś wrzeciona trudno osadzić bliżej niż 120mm od płaszczyzny belki.
Trzeba się z tym pogodzić... Chyba, że zastosować jakąś wariację... :roll: :roll:
A niech tam... załączę zdjęcie, niech koledzy mają trochę używania...
Generalnie - ja bym cofnął belkę - najlepiej , jak wspomniałeś - na tylną płaszczyznę nóg.
Tomek.
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 sty 2012, 23:12
Fajny sposób na śrubę, która nie musi być dokładnie "od lewa do prawa". Za śrubę o długości [ X -szerokość_wózka_w_X ] masz plusa. Szkoda, że rozwiązanie działa tak dobrze tylko dla blach.
pixes2
#24
Post napisał: pixes2 » 31 sty 2012, 19:45
Zienek pisze:Szkoda, że rozwiązanie działa tak dobrze tylko dla blach.
Myślę, że przy kształtowniku zamkniętym też dałoby się zastosować. Ja dla wygody wybrałem blaszkę stalową 30mm... Rozwiązanie takie zastosowałem wprawdzie nie ze względu na oszczędność na śrubie ale, na belkę o regulowanej wysokości.
Końce w/w beleczki musiałem mieć "czyste", a przy okazji wyszła oszczędność i całkiem zwarta i zgrabna całość... :wink:
Tomek.
upadły_mnich
#25
Post napisał: upadły_mnich » 31 sty 2012, 20:10
pixes2 pisze:A niech tam... załączę zdjęcie, niech koledzy mają trochę używania...
A można więcej zdjęć? Bo:
pixes2 pisze:całkiem zwarta i zgrabna całość
zgrabna i ciekawa
dudis69
#26
Post napisał: dudis69 » 31 sty 2012, 20:27
pixes2, zasil swoją galerię i daj oczy nacieszyć. :wink:
Pozdrawiam Sławek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 sty 2012, 20:55
_________________
a co z twoją galerią ?
pixes2
#28
Post napisał: pixes2 » 31 sty 2012, 21:43
dudis69 pisze:pixes2, zasil swoją galerię i daj oczy nacieszyć.
Do galerii coś na szybko wrzuciłem - jak zrobię więcej zdjęć to swoją galerię zasilę...
Obecnie mały "grubasek" nabiera kolorów. Niebawem zacznie się składać do kupy...
Założę nowy wątek i w nim opiszę maleństwo dokładniej - nie chcę śmiecić koledze :wink:
Tomek.
dudis69
#29
Post napisał: dudis69 » 31 sty 2012, 22:14
bartuss1 pisze:a co z twoją galerią ?
Jak nareperuje aparat, ale to jeszcze trochę potrwa. :evil:
pixes2 pisze:Niestety tutaj nie ma dużego pola manewru - jak byś nie kombinował, w klasycznym układzie krzyżaka X/Z - oś wrzeciona trudno osadzić bliżej niż 120mm od płaszczyzny belki.
:idea: Da radę upchnąć całą Z pomiędzy cztery wiszące wałki w obrotowej X z funkcją góra dół w ruchomej bramie... Wykonalne ale to już na pewno wariacja. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
pixes2
#30
Post napisał: pixes2 » 31 sty 2012, 23:00
dudis69 pisze: :idea: Da radę upchnąć całą Z pomiędzy cztery wiszące wałki w obrotowej X z funkcją góra dół w ruchomej bramie...
Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał robić czegoś takiego :mrgreen:
Może i by się zmęczyło, ale ... bez entuzjazmu... :wink:
Widzę dudis69, że wieczorowe rozmyślania są owocne. Tobie o tej porze zapala się żaróweczka, a mi procesor się wyłącza... nietomny jestem... :sad:
Tomek.
