NUM 1060
marked
NUM 1060
Post napisał: marked » 30 sty 2012, 12:50
Potrzebuje wyjaśnienia części kodu:
Maszyna NUM 1060
5 grup
Program 100.2
N40 G78 Q20
N50 G78 P 30.3 P 30.4
Jest to jakaś synchronizacja
Co oznacza P oraz Q
kos65tas
Post napisał: kos65tas » 31 sty 2012, 19:59
Podaj nazwe maszyny na ktorej pracujesz.
Jezeli możesz wstaw kolejne linie Twojego programu.
marked
Post napisał: marked » 01 lut 2012, 07:47
NUM 1060 Jest w tym przypadku sterownikiem członu dużej linii produkcyjnej
Cały Podprogram
N 10 D4 G77 H10.2 (AGGREGAT 3 GR.2)
N 20 G0 G90 X0 Y40 Z40
M125
N 30 G0 G90 X0 Y40 Z40
N 31 G0 G90 X0 Y+L120 Z+L130
N 40 G78 Q20
N 50 G78 P30.3 P30.4 (warte)
N 60 G0 G90 X0 Y40 Z40
N100 G40 D0 M120 (AGGR.ZURUECK)
N110 G90 G59 X+0 Z+0
N120 G90 G00 G40 G53 D0 Y115 Z0
(---ENDE--)
Prosze o pomoc w linijce N40 i N50
kopciuch
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kopciuch » 01 lut 2012, 18:31
To co podałeś jest to jeden z pięciu programów do obsługi linii. Num 1060 jest na tyle dziwacznym tworem ze nie ma w nim jednego programu tak jak w fanucu lub sinumeriku , ale każde wrzeciono lub suport może być obsługiwane z osobnego programu i takich programów może pracować w jednym czasie kilka. Jest tez na tyle dziwny że żadnego z tych programów nie można puścić pojedynczo tylko wszystkie muszą pracować na raz. U Ciebie jest 5 programów i one noszą po kolei numery 100.1 100.2 100.3 100.4 100.5 .Wszystkie te programy stanowią jedną całość i bez jednego z nich pozostałe nie ruszą. I to są programy a nie podprogramy. Podprogramy w Num 1060 wywołuje kod G77 i są one opisane literką H np tak jak u ciebie G77 H10.2 (AGGREGAT 3 GR.2) Wracając do
tematu - te pięć programów pracujących w jednym czasie może nieźle namieszać w maszynie - pięć różnych suportów lub wrzecion jadących w tym samym czasie do tego samego punktu to nic innego jak wielka kolizja. I żeby tego uniknąć stosuje się te parametry Q i P.
Parametr P jest to zatrzymanie programu do czasu aż parametr Q nie uruchomi programu dalej.
U Ciebie parametr Q20 uruchamia uruchamia parametr P20.2 w którymś z pozostałych programów a parametr P30.3 P30.4 zatrzymuje program 100.2 do momentu aż nie dostanie sygnału z programu 100.3 i 100.4 z od parametru Q30 . Chyba nie zagmatwałem za bardzo :mrgreen: Dorzucę taki przykładowy plik , w nim są zapisane trzy programy. Na zielono zaznaczyłem kiedy program pracuje na czerwono kiedy stoi na pauzie pozostałe kolory to są rzeczy nieistotne.
przykład.xls
(26 KiB) Pobrany 543 razy
Wróć do „Obróbka drewna”
