drukarka PCB
pltmaxnc
Znalazłem coś co może być interesujące.
Jest to urządzenie drukujące tuszami utwardzanymi promieniami UV.
Lakiery UV stosowane są szeroko w poligrafii i nie ma problemów z ich zdobyciem , jedyny problemem jest głowica która takie medium zaakceptuje.
- Załączniki
- uv.JPG (32.34 KiB) Przejrzano 2359 razy
pukury
witam.
jak już pokryjesz płytkę takim lakierem to musisz ją utwardzić UV .
chyba takiej drukarki jak na fotce tak zaraz nie da się kupić
pewnie trochę kosztuje .
no i co po wytrawieniu ?
taki lakier to tylko mechanicznie - po utwardzeniu .
tak że - nie takie to proste z UV .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pltmaxnc
oj.........widzisz same problemy -- potraktujmy to jako inspirację.............a zresztą
pukury napisał
tak , ta drukaraka kosztuje 47000 zł netto i nie myślałem o jej kupowaniu , tylko o wykorzystaniu technologii
a tu są atramenty
http://www.rolanddgn.com/Products/detail.html?id=101
pukury napisał
płytka z drukarki wychodzi już utwardzona, ledy UV "jeżdżą" razem z głowicą i naświetlają to co zostanie "wyplute" , podobnie jak w tym ploterze rolandajak już pokryjesz płytkę takim lakierem to musisz ją utwardzić UV
chyba takiej drukarki jak na fotce tak zaraz nie da się kupić pewnie trochę kosztuje
tych lakierów UV jest cała gama , do sita, do offsetu , miękkie , twarde , itd , trzeba zajrzeć to notki producenta i przeczytać jakim środkiem się wymywa .no i co po wytrawieniu ? taki lakier to tylko mechanicznie - po utwardzeniu
a tu są atramenty
pukury
witam.
eee ! - nie chodzi o " widzenie " problemów .
lakiery UV przed utwardzeniem można zmyć - po jest " trudno " .
że z urządzenia - żartobliwie zwanego drukarką - schodzi gotowe to jasne .
znajomi tym handlują ( materiały poligraficzne ) pewnego razu jechaliśmy z warszawy i było małe " puk "
kumpel zostawił auto na słoneczku i lakier który się wylał podjął proces utwardzania .
można spróbować - wiele czasopism ma okładki pokrywane UV - czym to zmyć .
prędzej myślałbym nad farbami do sita .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
deflection
no i jestem po pierwszych próbach z laserem co2 z płytkami
oto efekt:
w 5-10 minut gotowa płytka włącznie z wytrawianiem.
zostaje mi tylko przyspieszyć z projektowaniem płytek
to ta najtrudniejsza kwestia
oto efekt:
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 22:14 przez deflection, łącznie zmieniany 1 raz.
deflection
