Seryjne wiercenie płaskownika
Mariuszczs
#21
Post napisał: Mariuszczs » 28 sty 2012, 17:09
Spawtech - podaje się rozwiązania dla milionów sztuk a tu okazuje się że 200 sztuk do zrobienia z dokładnością do 1 mm . To można zapunkować 20 sztuk i wiercić w kupie po 10 sztuk i od rana do śniadania zrobione.
Można zapunktować jedną sztukę która po wywierceniu będzie szablonem dla drugiej,żeby otwory się nie wycierały wcale to druga sztuka będzie szablonem dla trzeciej , trzecia sztuka dla czwartej i tak dalej i też do śniadania zrobione od rana.
[ Dodano: 2012-01-28, 22:50 ]
Mało co zapomniałem że zamiast tulejki prowadzącej do wiercenia płaskownika wystarczy obciąć cześć chwytową wiertła byle ciut wystawała z uchwytu oraz cześć roboczą byle przechodziła przez płaskownik. Sztywność wiertła gwarantowana,wiertarki nie wiadomo. I ten sposób możesz testować na tym co zacząłeś.
AndrzejCh
#22
Post napisał: AndrzejCh » 28 sty 2012, 23:24
Tylko trzeba je jakos razem umocowac, do tej pory przylapywalem migomatem, ale duzo zabawy jest. Narazie jest 200szt., ale za jakis czas moge potrzebac nastepne 200 wiec pomyslalem o jakims przyrzadzie.
Mariuszczs
#23
Post napisał: Mariuszczs » 29 sty 2012, 09:49
No to zrób tak - wyfrezuj rowek w kawałku "żelastwa" tak żeby ci weszły dwa płaskowniki jeden na drugi dość ciasno ( lub uspawaj takie koryto ). Trasujesz jeden płaskownik i wiercisz go dokładnie według rysunku. Wkładasz w koryto nowy płaskownik i ten wiercony i przez niego wiercisz i tak w kółko. Na 200 sztuk to go nie porozwiercasz i będziesz miał dokładność lepszą niż 1 mm. Nie ma co robić cudów z hartowanymi tulejkami na 200 sztuk i dokładność 1 mm.
Jak uspawac koryto - bierzesz ten nieszczęsny płaskownik i obspawujesz go w koło prętem kwadrat ( np 20 mm - zależy od grubości płaskownika ). Możesz to zrobić ciasno - tyle że od spodu otwór na wybijanie.
Koryto może być za krótkie i wtedy z jednej strony nie zabudowujesz i możesz dzięki temu wyjąc ręką płaskowniki.
spawtech
#24
Post napisał: spawtech » 29 sty 2012, 09:52
Mariuszczs pisze:milionów sztuk
Ktoś zamierzający produkować na taką skalę raczej nie będzie szukał porady na forum.
Andrzej podsyłam szkic jak u mnie to było zrobione,tak jak pisałem wiercenie bez tulejek.
Wróć do „Obróbka metali”
