sinumerik 810M
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
grzesiek28
sinumerik 810M
Post napisał: grzesiek28 » 28 sty 2012, 12:44
Witam pojawil mi sie ostatnio komunikat defekt hamulca osi Z nie wyłaczac maszyny.
Nie wiem co on oznacza i czego moge sie spodziewac odnosnie tego komunikatu.Nadmieniam,ze jest to maszyna chiron Fz 12W z 1994 r. nr.błedu to 6026
Czy kody oznaczenia kodów błedow sa takie same jak w sinumeriku 840 itd.czy roznia sie znacznie.Dodamże maszyna pracuje normalnie jeszcze
Pomozcie jezeli mozecie.pozdrawiam
BIP_labaz
Post napisał: BIP_labaz » 28 sty 2012, 15:42
Najprawdopodobniej jest kontrola działania hamulca osi Z.
I wyszło że hamulec nie działa.
Jak wyłączysz maszynę to oś Z spadnie i może coś uszkodzić, póki maszyna pracuje trzyma ją w górze Sinumerik.
Trzeba sprawdzić czy po wyłączeniu maszyny zadziała na tej osi hamulec, tylko najlepiej ją podeprzeć lub jakoś inaczej zabezpieczyć.
Sprawdź przekaźniki załączające zasilanie na hamulec, kable i dociśnięcie samego hamulca na silniku.
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 29 sty 2012, 17:23
Ma pan może kopie PLC najlepiej pod S5. Ten błąd generuje PLC. Jeżeli chodzi o sam hamulec na silniku to musiałby być układ prądowy stwierdzający prąd płynący w obwodzie. Ale to jest luzownik wiec jego awaria powoduje automatyczne zahamowanie silnika. Opis błędu nie pasuje do tej awarii bo by było zatrzymanie awaryjne. Myślę że jest tam inny układ hamulca i dobrze było by to sprawdzić w PLC. W razie pytań proszę na [email protected]
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
