PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
gaspar
- Posty w temacie: 73
Nie no co Ty...sajgon pisze: a te z+ ,z- na filmiku po prawej stronie obok wrzeciona to masz ręczne podnoszenie ,opuszczanie z-ki bezpośrednio z maszyny ?? . Bo mnie to zaintrygowało
Te z+ i z- to poprostu tabliczki opisowe z laminatu grawerskiego pokazujące kierunek pracy osi
Przyklejone są do mojej obudowy czujnika home indukcyjnego.
Wiórki polecą jak się zwolni miejsce w warsztacie docelowe dla maszyny (aktualnie stoi tam jeszcze pancernik) Kolega, z forum który kupił pancerniaka ma go odebrać na dniach.
gaspar
Cóż wtedy mamy idealną ścieżkę grawerunku bo zrobioną przy jednym wejściu freza...MAAK pisze: Faktycznie podnosi do góry przy wybieraniu gdy jest więcej jak jedna linia
Przy deklarowaniu jako wyspa powinna być tylko jedno zejście, lub taka opcja do wyboru![]()
Cicho liczę na to, że kiedyś kolega cosimo coś takiego wprowadzi
mitek
- Posty w temacie: 164
Z rzeczy które mi by się jeszcze przydały to offset przy figurach nie zamkniętych. Czasami trzeba zrobić blat który np ma łuk tylko z jednej strony rysuje sobie bez uwzględnienia średnicy no a w piko CAM dodaje średnice... to tyle, nic więcej mi nie przychodzi do głowy
choć z czasem pewnie jakiś skrypty sobie zrobię do takich blatów, Gdzie to mi nawet nie potrzebne
A no i zejście po rampie po ścieżce o której też kiedyś pisałem
w skryptach które już mam niezastąpione gdy używam
wejście w MDF z prędkością 3500mm tylko po Z to kupa dymu w powietrzu i wybuch mdfu po przejściu
a pod kątem np 45 idealne
i krawędź przejścia całkiem dobra.
[ Dodano: 2012-02-02, 08:50 ]
Coś nowego:
https://www.cnc.info.pl/topics50/pikocn ... htm#243659
Coś nowego:
