Frezarka z płyt v2
robson24-78
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: robson24-78 » 25 sty 2012, 21:50
Konfirmaty to dobre i w miarę tanie rozwiązanie, ale trzeba mieć wiertło z frezem do wykonania ładnego gniazda pod łeb konfirmata. Druga sprawa jest taka że w płycie przykręcanej (w tej w której widać łeb konfirmata trzeba wywiercić otwór większej średnicy, tak żeby nie łapał gwint, a tylko łeb - wtedy gwint wkręca się w jedną płytę i dociąga łbem śruby drugą - otrzymujemy mocne i pewne połączenie.
dudis69
#22
Post napisał: dudis69 » 26 sty 2012, 00:42
Są to wiertła trzystopniowe specjalnie do konfirmantów...
Pozdrawiam Sławek
robson24-78
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: robson24-78 » 26 sty 2012, 12:12
O właśnie, o tym pisałem.
Dostępne w każdym markecie budowlanym :)
Raven
Post napisał: Raven » 26 sty 2012, 22:16
Wcześniej rzuciłem okiem na ten temat... a teraz przyszła mała refleksja...
Wiertło pod konfirmat sprawdza się bardzo fajnie - testowałem gdy robiłem w domu zabudowę kuchni...
Jednak wszystko składałem na płytach 18mm...
Teraz mam dylemat/wątpliwość/pytanie:
W płycie 18mm konfirmat siedział sobie bardzo fajnie... a jak jest z grubszymi materiałami?
Są jakieś konfirmaty o dłuższej główce??
Czy tylko dłuższy konfirmat z główką wchodzącą np. na głębokość 15mm a reszta to już gwint... czyli nie ściąga ani fajnie... ani skutecznie...
robson24-78
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: robson24-78 » 27 sty 2012, 10:37
Raven pisze: Teraz mam dylemat/wątpliwość/pytanie:
Nie do końca rozumiem o co Ci chodzi, ale podejrzewam że o to o czym pisałem wcześniej, czyli nieschodzenie się łączonych części z powodu łapania gwintu w obu - wystarczy w jednej z płyt rozwiercić otwór tak aby gwint nie łapał lub łapał słabiej niż w drugiej. Po dociągnięciu obu części do siebie słabszy gwint zostanie zerwany a łeb konfirmata dociągnie części do siebie. To działa bardzo dobrze - łączyłem tak z sobą płyty wiórowe o grubości 33 mm.
W praktyce robię to tak że dopasowuję do siebie łączone części, wiercę otwór wiertłem do konfirmatów, następnie w tej części którą trzyma łeb konfirmata rozwiercam otwór wiertłem o średnicy 2-3 mm większej. Nigdy nie zdarzyło się aby ta metoda nie zadziałała - obie części schodzą się pięknie.
Pozdrawiam!
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 sty 2012, 10:52
A zamiast kombinować, to nie lepiej kupić dłuższe konfirmaty?
Główka ma standardowy wymiar/rozmiar, ale gwint jest dłuższy.
http://allegro.pl/wkrety-konfirmaty-7x7 ... 85607.html
Tutaj mają 70 mm.
Raven
Post napisał: Raven » 27 sty 2012, 14:25
Zienek - znam temat dłuższych konfirmatów...
Robson - dokładnie o to mi chodzi...
Tak przyszedł do głowy pomysł, że może są jakieś gotowe konfirmaty nie tylko dłuższe ale i z dłuższymi łbami... trudno... pozostaje dalej rozwiercać czołową płaszczyznę aby gwint nie łapał :)
Jerzyczeka
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: Jerzyczeka » 27 sty 2012, 17:58
Te konfirmaty, to jest to co miałem na myśli, tylko nie wiedziałem jak to się nazywa. Myślę, że będą idealne.
emesz
#29
Post napisał: emesz » 27 sty 2012, 23:06
Konfirmaty będą dobre jeślli skręcisz raz i nie będziesz rozkręcał. Jeśli zdecydujesz sie na kilkukrotne skręcanie/rozkręcanie co może się zdarzyć jak coś nie będzie pasowało, to każde ponowne wkręcenie konfirmatu zjedzie istniejący gwint. A nakrętki wałeczkowe można skręcać, rozkręcać, a połączenie będzie wg mnie mocniejsze, gwint stalowy można mocniej dokręcić.
Jerzyczeka
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: Jerzyczeka » 28 sty 2012, 15:45
W zasadzie główne zespoły (podstawa, brama, wózki) będą nierozbieralne. Mam zamiar je również skleić.
