Chińczyk i falownik iC5... dlaczego nie chce się kręcić :)
FDSA
Posty w temacie: 15
Post napisał: FDSA » 27 sty 2012, 01:18
Ciekawe też z pokazywaniem obrotów... pieknie działa do 20 000 rpm a dokladnie jakiś 19600 potem zaczynają się pojawiać cuda na wyświetlaczu... jakie 40 kilka tywsiecy obr :) chyba się nie śniło nikomu ze tak to będzie szybko smigać :P hehe poza tym działa ok. Podbudowała mnie możliwość zejścia nisko obrotami z pełnym momentem. Przyda mi się do rzeźbienia w plastiku.
Natomiast rozstrzelać projektanta falownika za brak termostatu. Musze pomyśleć jak obejść wentylator... szlak mnie trafi w pracowni jak będzie wył w przerwach od frezowania :) wszystkie zabawki dookoła łącznie z bzyczącymi świetlówkami nie robią tyle hałasu :)
mike217
#22
Post napisał: mike217 » 27 sty 2012, 05:51
Na falowniku wyświetla Ci pewnie częstotliwość, stad 400 na koniec.
FDSA
Posty w temacie: 15
Post napisał: FDSA » 27 sty 2012, 08:07
Nie masz racji :) faktycznie podstawowo wyświetla sie częstotliwość ale można ustawić podglad prędkosci obrotowej :) i o niej właśnie pisałem i to ona zachowuje sie smiesznie :) :)
oprawcafotografii
#24
Post napisał: oprawcafotografii » 27 sty 2012, 08:27
FDSA pisze:...
Kupiles badziewie chlodzone powietrzem??? No tos sam sobie winien :)
q
FDSA
Posty w temacie: 15
Post napisał: FDSA » 27 sty 2012, 08:29
A to są falowniki chłodzone wodą? :P Poważnie to wrzeciono chłodzone jest wodą... ale falownik ma swój wentylator który chodzi cały czas niezależnie od temperatury. Na złość jest monitorowany i zatrzymanie go wywala błąd :(
mumin
#26
Post napisał: mumin » 27 sty 2012, 09:33
Dokładnie mnie też to wk... miałem wyjące wrzeciono chłodzone powietrzem kupiłem chłodzone cieczą i mam wyjący wentylator falownika normalnie załamka :smile: trzeba chyba go zminić na jakiś tjuningowy :) od kompa
oprawcafotografii
#27
Post napisał: oprawcafotografii » 27 sty 2012, 10:08
FDSA pisze:A to są falowniki chłodzone wodą? :P Poważnie to wrzeciono chłodzone jest wodą... ale falownik ma swój wentylator który chodzi cały czas niezależnie od temperatury. Na złość jest monitorowany i zatrzymanie go wywala błąd :(
Aaa falownik :) Sorry, malo spalem dzisiaj ;)
q
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 27 sty 2012, 10:25
Ten wentylator musi cały czas chodzić bo to on właśnie przyśpiesza te Herze :mrgreen:
Miałem kiedyś falownik LG i może nie jest zły, ale nigdy więcej bym go nie kupił. Właśnie ten wrzeszczący wentylator potrafi dość skutecznie zniechęcić.
KAJOS
#29
Post napisał: KAJOS » 27 sty 2012, 15:47
ALZ pisze:Przy podaniu takich parametrów już przy 3000 obr będzie maksymalne napiecie i jeśli falownik się nie "zabezpieczy" to na bank spalimy wrzeciono. To jest dokładnie tak samo jakbysmy podłaczyli wrzeciono bezpośrednio do sieci.
- No to CioCio podał mi błedne ustawienia ?na tym chinskim falowniczku za kazdym razem kiedy kupowalem przesylał mi e-mail by PD144 - rated motor revolution , ustawic na 3000 . Ale gdy ustawie 24000 to wrzeciono nie ma mocy i rpm max....
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 27 sty 2012, 17:37
3000 obr = 50 Hz nie ma zmiłuj , coś nie gra.
Są silniki gdzie Hz max jest inne niż Hz max obroty bo napięcie rośnie do Hz max, powyżej tego parametru zwiększają się obroty zgodnie z częstotliwością, ale napięcie pozostaje niezmienne.
W tym wypadku napewno tak nie jest bo 3000 a 24000 to zupełnie inna bajka.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
