Natomiast rozstrzelać projektanta falownika za brak termostatu. Musze pomyśleć jak obejść wentylator... szlak mnie trafi w pracowni jak będzie wył w przerwach od frezowania
Chińczyk i falownik iC5... dlaczego nie chce się kręcić :)
FDSA
- Posty w temacie: 15
Ciekawe też z pokazywaniem obrotów... pieknie działa do 20 000 rpm a dokladnie jakiś 19600 potem zaczynają się pojawiać cuda na wyświetlaczu... jakie 40 kilka tywsiecy obr
chyba się nie śniło nikomu ze tak to będzie szybko smigać
hehe poza tym działa ok. Podbudowała mnie możliwość zejścia nisko obrotami z pełnym momentem. Przyda mi się do rzeźbienia w plastiku.
wszystkie zabawki dookoła łącznie z bzyczącymi świetlówkami nie robią tyle hałasu
oprawcafotografii
oprawcafotografii
KAJOS
- Posty w temacie: 7
- No to CioCio podał mi błedne ustawienia ?na tym chinskim falowniczku za kazdym razem kiedy kupowalem przesylał mi e-mail by PD144 - rated motor revolution , ustawic na 3000 . Ale gdy ustawie 24000 to wrzeciono nie ma mocy i rpm max....ALZ pisze:Przy podaniu takich parametrów już przy 3000 obr będzie maksymalne napiecie i jeśli falownik się nie "zabezpieczy" to na bank spalimy wrzeciono. To jest dokładnie tak samo jakbysmy podłaczyli wrzeciono bezpośrednio do sieci.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
ALZ
- Posty w temacie: 9
3000 obr = 50 Hz nie ma zmiłuj , coś nie gra.
Są silniki gdzie Hz max jest inne niż Hz max obroty bo napięcie rośnie do Hz max, powyżej tego parametru zwiększają się obroty zgodnie z częstotliwością, ale napięcie pozostaje niezmienne.
W tym wypadku napewno tak nie jest bo 3000 a 24000 to zupełnie inna bajka.
