Chińczyk i falownik iC5... dlaczego nie chce się kręcić :)
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 sty 2012, 22:16
To co jeden z Chinczyków mi w e-mail napisał (parametry)
If you use this VFD for this spindle motor 0-400HZ , Please set the parameters of the VFD as our following suggestion step by step, and don't change the sequence:
Power 2,2kW
Current=10A
Voltage=220V
Rev=3000 RPM
"setting is for a normal 50HZmotor"
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 26 sty 2012, 22:23
KAJOS pisze:"setting is for a normal 50HZmotor"
Zrozumaiałem że to standardowe ustawienie dla silnika 50 Hz, ale co to ma wspólnego z wrzecionem na 24 000? . Ktoś tu jest pijany - albo chińczyk albo ja :mrgreen:
FDSA
Posty w temacie: 15
Post napisał: FDSA » 26 sty 2012, 22:26
To jak to jest z tym Fmax? :) do godziny wszytko przetestuję jeszcze raz :)
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 26 sty 2012, 22:34
max = 400Hz to ważne bo wg tego parametru falownik oblicza napięcie proporcjonalnie do częstotliwości.
Chodzi o parametry F21 - F24
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 22:43 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
FDSA
Posty w temacie: 15
Post napisał: FDSA » 26 sty 2012, 22:37
OK...wklepię i niedługo napiszę czy pomogło :)
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 sty 2012, 23:01
ALZ pisze:
- tu własnie miałem taki myk ,w falowniku który miałem parametry silnika wpisywało sie 3000 RPM i czestotliwosc silnika nominalna 50Hz a max pracy normalnie 400Hz .I czestotliwośc 50Hz nie maiła nic wspólnego z czestotliwościa sieci energetycznej.
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 26 sty 2012, 23:11
Przy podaniu takich parametrów już przy 3000 obr będzie maksymalne napiecie i jeśli falownik się nie "zabezpieczy" to na bank spalimy wrzeciono. To jest dokładnie tak samo jakbysmy podłaczyli wrzeciono bezpośrednio do sieci.
gmaro
Re: Chińczyk i falownik iC5... dlaczego nie chce się kręcić
#18
Post napisał: gmaro » 26 sty 2012, 23:41
FDSA pisze:
4.Uzyskany efekt to szarpanie silnika. Jak ustawie bardzo małą częstotliwość i rolą przypadku jest to czy sam zacznie sie krecić czy trzeba go rozruszać ręką to się kręci... natomiast przy próbie rozpędzenia od razu jakby gubił klatki i zaczyna bez ładu i składu szarpać.
FDSA
Stawiam na to że falownik masz ustawiony jako wektorowy i dlatego szarpie :wink:
FDSA
Posty w temacie: 15
Post napisał: FDSA » 27 sty 2012, 00:33
Wklepałem po 400Hz w parametry maksymalne silnika i ruszył od kopa :)
Podziękował... wcisnął pomógł :) idze teraz spać a jutro spróbuje to do maszyn założyć :)
FDSA
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 27 sty 2012, 00:37
Baw się dobrze :mrgreen:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
