Cięcie po liniach nie zamkniętych
Proszę o informacje, czy wj potrafią tak ciąć, a w szczególności czy potrafi to Kimla?
No dobrze, może nie linie tylko krzywe./ale oczywiście nie zamknięte/
Szanowny kolego z krańca świata... myślę, że potrafi, ale dla pewności niech się jeszcze wypowie wspomniany producent i wszystko będzie jasne
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
Potrafi.
Zresztą to nic szczególnego.
Podejrzewam, że wszystkie Water Jety to zrobią.
Ale po szczegóły to odsyłam do Pana Przemka Kimli. www.kimla.pl
On tu jest najbardziej odpowiednią osobą do tego typu pytań i odpowiedzi.
www.borawskikrzysztof.pl
Inżynier serwisu Water Jet.
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMmoO2 ... 2Za6W9GglQ
BLOG: http://borawskikrzysztof.blogspot.com
Jakie dokładnie problemy z we/wy ma kolega na myśli?satariel666 pisze:Generalnie ciecie otwartych kontorow to nie problem.
Problem jest z wej/wyj a tu sobie swietnie radzi program IGEMS ktory
oferuje powyzsze "w locie" - pod warunekiem ze maszyna zechce wspolpracowac
CAD/CAM CAGILA
Ano takie, ze musza one istniec i jak chce kolega takie cos wycinac to trzeba pokombinowac.andryjan pisze:Jakie dokładnie problemy z we/wy ma kolega na myśli?satariel666 pisze:Generalnie ciecie otwartych kontorow to nie problem.
Przebijanie bez powyzszych a nwet bez kolowania i tak zawsze tworzy jakis kerf.
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał. Sam korzystam z IGEMS-a, ale mimo wszystko gdy jest do wycięcia element o małych wymiarach to w miejscach przebijania materiału powstaje uszkodzenie. Dla przykładu cięcie w pleksi 5mm, w miejscu, w którym następuje przebicie materiału powstaje pęknięcie "gwiazdka" nawet do 3 cm średnicy.
I tutaj kłania się doświadczenie w takich przypadkach. Trzeba odrobinę pokombinować z podłożeniem dodatkowego, dość cienkiego materiału pod spodem, czasem też na górę. Trochę prób i często pomaga.
CAD/CAM CAGILA
