Po zakupie - TUE 35
panzmiasta
- Posty w temacie: 38
panzmiasta
panzmiasta
jak już koledze pokazywałem źródło jego przeróbki http://allegro.pl/tokarka-do-drewna-i2081213625.html tu jest podobny sprzęt , można nieco porzeźbić .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
MlKl
- Posty w temacie: 61
Ta z pierwszego linku autora wątku jest więcej warta. Ale to rzecz dla amatora dłubania, a nie na produkcję. Tysiąc złotych to dziś żaden pieniądz, na codziennych zakupach rzadko kiedy się mniej niż stówkę zostawia....
Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że zanim toto nabierze jakiej takiej sprawności, w kieszeni będzie lżej o dziesięć, albo i więcej tysięcy...
panzmiasta
Po pierwsze masz blisko
, tokarka jest w 1 kawałku , wybrakowana ale da się ją uruchomić i ta już była kiedyś do metalu na 100% , nie ma gitary , wrzeciono konkretnie wybrakowane - tam powinny być koła pasowe i reduktor do gwintów . Brak pryzm czyli nieco mniejsza dokładność [szczególnie biorąc rocznik pod uwagę ] , jest zardzewiała ale z morza nie wyciągnięta , posuw mechaniczny da się zrobić od biedy na pasku , silnik i uchwyt konkretny , mała długość toczenia ... francuskie tokarki w pl to jak ufoludki , części raczej nie do zdobycia - tyle ode mnie
